valore assoluto o Entità
W
wsobhan
Ciao a tutti, newbie di queste tavole.Ho una domanda per quanto riguarda il valore assoluto in termini di binario.Per esempio (a e b sono 4 bit di lunghezza):
| A - b | 1
I miei pensieri sono mi piace:
- Per la b, la negazione di tutti i bit
- Passare il negato 'b' in un sommatore con 'a' come input.Cin del sommatore è permanentemente impostato a 1 per completare il complemento di 2 negazione di B.
- Se la Corte di questa tolleranza è 1, si conosce il risultato è stato negativo ab
Questo è dove ottengo fuzzy.So come posso attuare il resto del circuito, solo che non credo che sia il più efficiente.
- Corte di controllo hanno come selezionare di un MUX.Quando Corte = 1, I1 del mux viene selezionato.
- Che cosa alimenta questo ingresso I1 del mux è la somma del sommatore completo prima negata e più 1 per convertirlo alla sua versione positiva.
- Ciò che alimenta l'ingresso I0 del mux è la mera somma dei full adder primo.Se Corte = 0, sai che questo valore è positivo.
- Un'altra vipera su l'uscita del mux viene utilizzato per aggiungere la finale 1, come indicato nella equazione originale.Qualcuno mi può aiutare semplicemente questo modo si utilizza meno vipere?Proprio ora che sta utilizzando tre.Penso che due è possibile, ma non può avere nella mia testa, molto apprezzato!
