utilizzando Electronic workbench
M
MMK
Ho bisogno di halp.
4-bit sommatore che possono aggiungere due (4 bit) numeri binari e produce un
(4-bit) somma binario più svolgere.Vorrei utilizzare interruttori per gli ingressi e decodifica
(7 - display a segmenti) per l'output.Il riporto deve essere indicato da un LED.
Vuoi costruire con un chip di logica discreta, un microcontrollore o un chip di logica programmabile?
Jonathan-
Assalamo Allykum!
Lo si può fare facilmente usando il Multisim.
Per l'ingresso è possibile utilizzare interruttori.
Questi interruttori sono sulla via da una particolare chiave della tastiera.
(Ad esempio "a" per un interruttore, "b" per passare in secondo luogo, e così via)
Per la visualizzazione della somma è possibile utilizzare il display a 7 segmenti in uscita.
Nel Multisim è di 4-bit-Segment display 7.
non è necessario per il segmento displa decoder-7.
Si tratta di convertire automaticamente il bit al-Segment dsplay 7.
E per l'output di procedere è possibile utilizzare il LED semplice, mi trhink che è molto facile.Vi auguriamo una buona fortuna.
Take Care.
