utile: contribuire a analysize questo circuito
W
wonbef
Ciao, tutti,
Si tratta di un amplificatore chopper stabilizzato.Si tratta di un basso offset, amplificatore a basso rumore, utilizzati in applicazioni di alta precisione.
pls aiuto per analysize il principio Nulling di questo amplificatore e la tecnologia chiave di design!grazie in anticipo.
lo schema è il seguente:<img src="http://images.elektroda.net/4_1179283941.jpg" border="0" alt="useful: help to analysize this circuit" title="utile: contribuire a analysize questo circuito"/>
Aggiunto dopo 5 ore 26 minuti:questo circuito è simile con ICL7650.CA e CB (circa 100nF) è esterna condensatore Nulling.
quando i simulare questo amplificatore (anello chiuso con un guadagno di 100), trovo che non può nulla l'offset.perché?questo circuito è sbagliato?si collega con il modello di processo (io uso 3-metal-gate um processo )?...
pls help a analysize questo circuito.manythanks.saluti,
ci dovrebbe essere uno amp Nulling & amp principale, come mostrato in ICL7650,
I got 2 domanda su questo CKT.
1.ma amp ur sul lato sinistro (AMP Nulling?) ha coppia differenziale un equilibrio, questo ampli hanno problema.
2.CA & CB connettersi al substrato di NMOS nella prossima amp (amplificatore principale?),
utilizzare U-3 e di processo?o come si fa a cambiare il substrato di NMOS a Morden processo CMOS.
1.l'ingresso inverter di Nulling amplificatore e la non-ingresso inverter di amplificatore principale fusi in un unico, al fine di ridurre il rumore;
2.CA nad CB è esterno condensatore nuling, e la connessione al substrato di NMOS (è la connessione di back-gate);
I simulare questo amplificatore (anello chiuso), mi sembra, non può zero auto.perché?Io non lo so.
saluti,
