uscita una onda quadra di alimentazione DC .... please help
N
ng wei
without using 555 or 566[/
b]come progettare un circuito di dare una uscita dalla piazza di alimentazione dc
senza l'utilizzo di 555 o 566 [/
b]qualcuno please help .........................
Se non vi è alcun obbligo in materia di rumore di fase, ecc frequenza di oscillazione, 3 inverter collegarsi come anello farà.
Se freq oscillazione è elevato, è ancora in grado di ottenere dagli inverter anello.Se la freq di oscillazione è bassa, potrebbe essere necessario pensare a 555 topologia timer, il controllo di carica e corrente di scarica.
Trigger di Schmitt con integratore
Il circuito è allegata una molto semplice (è così un po 'unflexible), ma genera un triangolo e un'onda quadra con frequenza variabile e ampiezza di AVCC).Fatemi sapere se avete bisogno di qualcosa di diverso.
aiutare la speranza che,
diemilio
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Il circuito deve essere progettato con op-amp.La prego di darmi una spiegazione di come funziona il circuito?
provare l'ho semplice circuito hanno dato ... utilizzando 74hc/hct14 ... u possibile utilizzare anche 40.106 .. 4.093 ... qualsiasi inverter Schmitt .... la parte migliore è che è molto a buon mercato ...
o cerca l'oscillatore 2 transistor su google ....
Ho cercato di simulare l'uso del software "maker circuito", ma funziona solo non ha ancora ..... PERCHE '??
Ti a terra il vostro tensione di alimentazione o direttamente luogo una tensione continua?
Per l'oscillazione per iniziare, avete bisogno di una eccitazione.Si potrebbe rampa di alimentazione o di alimentazione sul segnale di reset.
Ho simulato quel circuito con Pspice e ha funzionato bene.Se tutti i componenti del circuito (in particolare il amplificatori operazionali) nel circuito sono modelli idealizzati, potrebbe accadere che l'ingresso schimitt trigger non ha l'offset di tensione necessaria per dare un Vcc o uscita Vcc, invece sarebbe 0 V, in modo l'integratore non avrebbe mai iniziare a lavorare, ma nella vita reale che non sarebbe mai accaduto.La tua tensione DC non ha bisogno di una rampa, la caratteristica fondamentale è quella di avere un po 'DC offset sull'uscita amplificatori operazionali.
