usb2spi
A
aylak
Sto cercando un "USB SPI" convertitore IC.Vi è un chip FTDI (ft2232) per questo, ma la sua gamma di temperature operative non è adatto per noi (da 0 a 70 C).Si deve lavorare sotto lo zero di temperatura.Can you help me, please?
È la temperatura di conservazione del ft2232 sufficiente?
Una possibilità è di utilizzare aggiungere un po 'isolamento termico e di usare una resistenza come un calorifero.Utilizzare un solo sensore di temperatura per attivare l'alimentazione del chip, quando la temperatura è sopra lo zero.
