urgente! Taratura con VNA quando si misura dipolo
N
nataliezhang
Ciao, ho un problema sul calibratin del VNA.
Ho un 'idea sul misurare i parametri di s-dipolo che collega ogni braccio in ciascuna delle due single-ended Prots di VNA, successivamente alla conversione in modalità mista s-parametri.in tale situazione, il balun non è necessario.ma io sono confuso come calibrare la VNA.Io preferisco usare la calibrazione TRL.Ma come avrei potuto usarlo?
urgente.la ringrazio molto per qualsiasi aiuto!
Si può semplicemente collegare un cavo da 50 ohm piccola al centro, la connessione esterna per un braccio e interiore di un altro braccio e cercare la s-parameters.you nulla dont need fancy.then si ottiene il problema corretto s11.only senza balun è che i modelli sono distorte-s parametri non
nataliezhang ha scritto:Ho un 'idea sul misurare i parametri di s-dipolo che collega ogni braccio in ciascuna delle due single-ended Prots di VNA, successivamente alla conversione in modalità mista s-parametri.
