Urgente aiuto necessario: PC a MSP430 su porta seriale
A
anand_navale
Sto lavorando su un progetto che coinvolge la comunicazione seriale tra PC e MSP430f1232 il baud rate di 38.400 b / s.Sono in grado di ricevere i dati alla fine PC dal MSP430, ma non hanno successo nel ricevere i dati alla fine microcontrollore dal PC.
Il microcontrollore ha una frequenza di 4.00 MHz cristallo.Sto usando IAR Embedded Workbench per lo sviluppo.
L'inizializzazione di USART0 viene fatto utilizzando il seguente codice:
Valori di inizializzazione per UxBR e UxMCTL registri
per impostare la velocità di trasmissione a 38,4 KHz assumendo BRCLK = 4 MHz.
Questi valori sono calcolati utilizzando le formule di cui al userguide MSP430.
# define UART_BAUD 0x0068
# define MODULATION_VAL 0x08
Inizializzare USART0 come UART
UCTL0 = SWRST; / / Reset USART
UCTL0 | = CHAR; / / 8 bit
UTCTL0 | = SSEL0; / / UCLK = ACLK
UBR00 = UART_BAUD & 0xff; / / Configure baud rate
UBR10 = (UART_BAUD>>
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
& 0xff;
UMCTL0 = MODULATION_VAL; / / Attiva la modulazione
ME2 | = UTXE0 | URXE0; / / Attiva UART TXD / RXD
UCTL0 & = ~ SWRST; / / Release USART
IE2 | = URXIE0; / / Attiva USART RX interruptL'ISR per per la ricezione dei dati è, come di seguito:
# pragma vettore = USART0RX_VECTOR
__interrupt void UART0_recv_handler (void)
unsigned char rx_data;
/ / Read the UART buffer di ricezione
rx_data = RXBUF0;
Aiuto è urgentemente necessaria.Thanx in anticipo,
Anand
Il codice sembra buono.Supponendo di non aver dimenticato di impostare GIE o qualcosa del genere, si può leggere il seguente link (errata di silicio su USART servizio ISR).
http://www.ti.com/cgi-bin/sc/buglist.cgi?bug=US13
È risultato che l'hardware a bordo del dispositivo non supporta 38,4 K baud rate.Il codice funziona in modo soddisfacente a 19,2 K Baud rate dopo aver cambiato i valori di UART_BAUD e MODULATION_VAL.
Comunque Grazie per l'aiuto.
Anand.
