Urgent Need Help for MAX 6.675
T
Tiemin
Ciao, tutti,
Sto cercando di integrare Max 6675 in uno dei progetti importanti.Costruiamo un circuito in funzione MAX 6.675 scheda di dati.Tuttavia, abbiamo scoperto che l'uscita erano sbagliate.
Era di 70 gradi.Mentre, la resistenza della termocoppia è di circa 500 ohm.
Per un altro termocoppia, la resistenza è di circa 300 ohm, la produzione era di 50 gradi.
Nota: usiamo thermcouple tipo K.Se usiamo Fluke 17B per metterli alla prova, tutti loro lavoro.La lettura del 17B sono stati di circa 26 gradi, che è la temperatura della stanza.
In realtà, la termocoppia è di circa 1m.Così, abbiamo tagliato e rimangono solo 2 centimetri con la punta della termocoppia.Ora, la resistenza del pezzo è aournd 4 ohm.Mentre, l'uscita diventa un diritto, circa 26 gradi.
Così, la mia domanda è, sarà la resistenza di impatto termocoppia l'uscita di MAX 6.675?Se la risposta è sì, avete qualche suggerimento per risolvere il problema.In realtà, abbiamo bisogno della lunghezza della termocoppia circa 1m.Poiché il diametro della termocoppia è solo 0,1 millimetri, non è facile da saldare a un wire.So rame, vogliamo mantenere la termocoppia come è.
Waiting for your help
Laurence
