Unità di tempo costante sono secondi ...
D
depuratore
È un fatto noto che la costante di tempo di un circuito RC serie è che è Ohm * farad ...Ma come mai le unità sono secondi?Allo stesso modo abbiamo anche T = L / R Henry / Ohm...even allora le unità sono secondi ...Qualcuno può dirmi come le unità sono arrivati?Please help ....
guardiamo le equazioni e le unità:
C = Q / V
[Farad] = [volt / Colomb]
R = V / I
[ohm] = [amper / Volt]
I = dQ / dt
[Amper] = [tempo / Colomb]
RC = (V / I) * (Q / V) -> [RC] = [amper / volt] * [Volt / Colomb]
[RC] = [time * volt / Colomb] * [volt / Colomb] = [time]
E, in modo semplice, vediamo l'altro:
T = L / R
in una bobina: V = L (di / dt) o si può semplicemente dire: V = L (I / t), con conseguente: L = [(V) (t)] / I
La legge di Ohm: I = V / R quindi: R = V / IAlla fine: L / R = [(V) (t) / I] / (V / I)
.. (L) ..(V * t) ..(I)
..----- = ------- ------ * = T (secondi)
.. (R) ...(I) ....(V)See ya!
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="Fresco" border="0" />
Nei tempi antichi (100 anni fa) tutte le unità elettriche sono state esprimono sulla principale unità di base:
(centimetro, grammo, secondo) o (metro, kg, secondo comma).
Ad esempio l'unità di capacità elettrica è stato "cm",
l'unità di resistenza è stata "sec".
L'unità di carica elettrica è stata (cm ^ 3 / 2 grammi ^ 1 / 2 sec ^ -1)
(Non è strano?)
Unità di corrente, tensione e gli altri erano in forma di moltiplicazione / divisione (e dei loro poteri frazionaria) di c, g, s unità primarie.
Costante di tempo è stato "cm x sec"!Il testo è stato completamente riscritto 12-04-2005.
(Senza controllare la davo per scontato, che per unità di tempo costante sarebbe "sec" in SI e dei sistemi cgs, una più stretta analisi fornisce le conclusioni di cui sopra).
Please help ....
Senza l'utilizzo di equasions MATEMATICA, provate ad immaginare questo:
Di carica / scarica di un condensatore ..Quanto tempo avete bisogno di scarico / carico vero?
La risposta è il tempo, e che si rifletterà in s, ms, ìs così via ..
Il tempo necessario per caricare un condensatore al 63 per cento (in realtà 63,2 per cento) della carica completa o di scaricarla al 37 per cento (in realtà 36,8 per cento) della sua tensione iniziale è noto come il tempo costante (TC) del circuito.Quindi l'unità di tempo costante secondi.
[R] = [V] /
[C] = [Q] / [V] = * [t] / [v]
così [R * C] = [R] * [C] = [t]
Semplificare tutti i messaggi di cui sopra:
1 farad = 1 coulomb / 1 volt
1 Coulomb = 1 Ampere * 1 secondo
quindi 1 farad = 1 ampere * 1 secondi / 1 volt
1 Ohm = 1 Volt / 1 ampere
moltiplicando 1 farad e 1 ohm, abbiamo
(1 ampere * 1 secondi / 1 volt) * (1 volt / 1 ampere)
volt e ampere vengono cancellati
e
che rimane 1 secondo (unità di tempo solo)
Thanks a lot ...Mi sarei mai aspettato che molte risposte ...Credo che questa volta ci penserò un po 'prima di pubblicare queste domande ...Mi chiedo perché ho avuto un tale dubbio
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
