un'istanza - VHDL
K
kumar_eee
Ho un modulo Halfadder ...Voglio fare un sommatore utilizzando il modulo Halfadder ...Come implemnt in VHDL ?....
salve,
utilizzando 2 halfadders u possibile implementare un fulladder.
collegare 2 ingressi a halfadder prima, e collegare l'ingresso 3 e il "SUM" uscita del halfadder primo al secondo halfadder.il "SUM" risultato della halfadder 2 sarà un fulladder "Somma" di uscita.Utilizzare una porta OR per ottenere il "portare" fuori segnale.Collegare il "portare" fuori dalla halfadders prima e la seconda a quella porta o per ottenere il sommatore "portare" fuori.
Utilizzando un mezzo sommatore come una componente del sommatore
Primo design la vipera mezzo.Utilizzando 2 vipere metà e di un cancello o implementare
full adder.
========= Half Adder =========================
Library IEEE;
Use IEEE.std_logic_1164.ali;
Half_adder entità è
PORT (A, B: in std_logic;
Somma, Corte: OUT std_logic);
END half_adder;
ARCHITETTURA DI myadd half_adder IS
BEGIN
Sum <= A xor B;
Cout <= A e B;
END myadd;
============= Full Adder =========================
Library IEEE;
Full_adder entità è
PORT (A1, B1, CIN1: IN std_logic;
Somma, CO1: OUT std_logic);
END full_adder;
ARCHITETTURA myfulladd DI full_adder IS
sum1 segnale, Cout1, Cout2: std_logic;
Componente half_adder
port (A, B: in std_logic;
Somma, Corte: out std_logic);
end component;
BEGIN
H1: port map half_adder (A1, CIN1, sum1, Cout1);
H2: port map half_adder (sum1, B1, Somma, Cout2);
CO1 <= Cout1 o Cout2;
END myfulladd;
FULL_ADDER entità è
port (
A_IN, B_IN, C_IN: in BIT;
SOMMA, C_OUT: out BIT);
fine FULL_ADDER;STRUTTURA architettura di FULL_ADDER è
- Componente dichiarazioni
componente XOR_2
port (
A, B: in BIT;
Z: out bit);
end component;
componente AND_2
port (
A, B: in BIT;
Z: out bit);
end component;
componente OR_2
port (
A, B: in BIT;
Z: out bit);
end component;
- Configurazione specifiche
per tutti: XOR_2 entità uso WORK.XOR_2 (algoritmo);
per tutti: AND_2 entità uso WORK.AND_2 (algoritmo);
per O1: OR_2 entità uso WORK.OR_2 (algoritmo);
- Segnale dichiarazioni
S1 segnale, S2, S3: BIT;iniziare
- Istanziazioni componente che utilizza l'associazione denominata
X1: XOR_2 port map (A => A_IN, B => B_IN, Z => S1);
X2: XOR_2 port map (A => S1, B => C_IN, Z => SUM);
A1: AND_2 port map (A => S1, B => C_IN, Z => S2);
A2: AND_2 port map (A => A_IN, B => B_IN, Z => S3);
O1: OR_2 port map (A => S2, B => S3, Z => C_OUT);
