H
haizal
cari amici ..
Ho bisogno di aiuto con la mia concezione ... Questo è il mio informazioni del mio disegno:
1) ho disegnato 90 ° accoppiatore ibrido a 2,4 GHz, che consiste di 4
porta isolamento porta tra 1 e port4 è di circa-3dB.
-> S21 = 231 = 3dB
-> S11 = S41 =- 40dB
-> fase diversi tra porta 2 e porta 3 è di 90 °
E forse sarebbe il lavoro quando i integrare con RF / LO e diodo mixer (HSMS8101)
2) Ho integrato tutti coloro components.At
porto 1: ho segnale RF rappresentano fonte di alimentazione a 10dBm a 2,4 GHz e al
porto 4: ho rappresentano LO con fonte di alimentazione a 10dBm a 2,4 GHz.Since i necessità di attuare per zero-IF ricevitore la frequenza che ho è la stessa.
Porta 2 e porta 3: i collegati al singolo diodo che, parallelamente gli uni con gli altri e ha chiuso a 50ohm a ciascuna estremità.3) Il mio problema è .. quando ho fatto con la simulazione del circuito con armonico equilibrato,
i) quando i meaasure livello di uscita che escono sotto forma RF / LO porta a 1 e la porta 4 non è 10dBm anymore.What succede alla fonte? ho circa 5.8dBm è lontano dalla sorgente di ingresso generato del 10 dBm .. E
' misurazione è ok?
ii) Un altro problema è ... quando i provvedimento di connessione a diodo l'altra estremità .. la fase di uscita diverso da 1 diodo e diodo 2 non è più di 90 ° .. Can anybody help me e mi suggerisce come risolvere questa cosa e è questa simulazione è valido?
iii) Il mio obiettivo per questo progetto è quello di ottenere I & Q simulazione risultato in entrambe le finali ... così i'think è importante disporre di 90 ° dopo il passaggio di fase diversa dal diodo mixer.Qualcuno mi può aiutare con il suggerimento per il mio progetto.
riguarda, haizal
-ringrazio
-> S21 = 231 = 3dB
' misurazione è ok?
riguarda, haizal
-ringrazio
