Una domanda sulla larghezza di banda di opamp
N
naalald
Salve,
In un opamp,
voglio aumentare la larghezza di banda, senza aumentare l'attuale.
Credo di dover incrementare il gm del transistor d'uscita cui fognatura costituisce il nodo ad alta impedenza del circuito e il polo dominante.Lo faccio, ma la larghezza di banda non aumenta.Cosa
c'è di sbagliato con la procedura?Ogni suggerimento?
Grazie.
Presumo che si parla di fase 2 e amplificatore si intende GBWP, non BW.
Se si aumenta il gm del transistor d'uscita si aumenterà solo la fase Margine.È necessario diminuire compencate condensatore.
Salve,
Grazie per la risposta.
Significa fare GBWP, che è l'unità di ottenere la frequenza, l'amplificatore.Ma il GBWP può essere definito così:
ωu Av = × ω3dB
in cui l'amplificatore AV è ω3dB guadagno e la frequenza di-3dB l'amplificatore.Se riscrivere l'equazione abbiamo:
ωu = (gm × Rout) × 1 / (Rout × Corte)
nel qual caso, un polo dominante, l'output del nodo è assunto.Quindi, se vogliamo semplificare l'equazione abbiamo:
ωu = gm / Corte
Pertanto, aumentando il GM, il ωu dovrebbe aumentare.
Che non è giusto?
Hi naalald,
non parlare di un opamp (come indicato nel tuo primo post), ma circa un Transconductance amp (OTA), giusto?
La larghezza di banda del dispositivo da solo (senza carico) è determinata internamente e non cambierà regolando gm del transistor d'uscita.
Se si collega un carico capacitivo di creare un altro polo e il risultato è qualcosa come un filtro lowpass / integratore.Ma questa sarà polo dominante solo se si tratta
di frequenza è inferiore al palo interno.E solo in questo caso la transconductance gm determinerà la larghezza di banda di tutto il dispositivo (che consiste di unità attive e componenti esterni).
Sì, in caso di OTA wu = gm/2pi * Cload.Dove è il gm transconductance di un _input_pair_.E pagare la tua attenzione in modo che la vostra coppia funziona.Se si tenta di aumentare la scala gm transistor transistor, ma stiamo lavorando in piccoli inversione, gm non aumenterà!Perché gm raggiunge il suo massimo valore in inversion.Thus debole hai l'unico modo se non si vuole andare fino in corso - per diminuire Cload
