Una domanda su formalità
Z
zjwang
Salve,
Voglio usare formalità per fare la verifica gerarchia per il mio disegno, così ho utilizzare il comando write_hirearchical_verification_script di scrivere uno script, e quindi la fonte i scritp.Il risultato mi ha detto che c'è un blocco fallito e questo causa il blocco superiore hiearachical che contiene il blocco di tutti falliti.
Ma quando ho verificare che inferiori blocco gerarchico separatly, è successo.Allora perché il blocco non in sede di verifica gerarchica?
are u utilizzando la scansione netlist stiched o pre scansione netlist,
Ho usato la scansione netlist stiched, e ho impostato la porta test_so non verificare, porta test_se al costante 0
A parte l'inserimento DFT si hanno anche per controllare l'interfaccia tra blocchi e qualsiasi logica collante tra di loro.
Sì, DFT o albero orologio può cambiare le porte o logica di blocco.
Ma il problema è Thate quando uso il netlist stesso cancello e la netlist RTL di tale blocco e utilizzare le stesse impostazioni per verificare la loro separatly non, nella gerarchia, tutti passati e non hanno riportato i punti deboli.
