Una domanda su CadenceIC5141
W
wjxcom
Hi, tutti: io conto alcuni problemi quando uso CandeceIC5141.
I CandeceIC5141 l'installazione nel sistema Linux.Ma quando io uso "Analog Environment", CadenceIC mostra:
* * errore Impossibile stabilire la connessione con SacnWave, si prega di uscire e riavviare il banco di lavoro.
Io non so perché si verifica questo errore.Help me, please!
controllare il percorso, l'assicurazione del percorso incluso il scanwave è stato impostato
Hi, VisualArt: qual è il percorso? Puoi spiegare dettagliate?
Questa è la direzione sulla eseguire file, in cui i file executre può essere finded.
set path = (/ bin / $ C (a) dencepath)
Hi, VisualArt: qual è il significato di "percorso impostato = (/ bin / $ C (at) dencepath)"?si può explian è dettagliate?
aprire e modificare file. cshrc.
Put "percorso impostato = (/ bin / $ C (at) dencepath)" in questo file.
$ C (at) dencepath Cadence è la directory in cui è installato.
È possibile verificare che digitando "che icfb" nella finestra di terminale
Salve
Credo che questo vi aiuterà fuori.
plz passare attraverso esso e fammi sapere se c'è qualche problema.Messaggio di errore:
* Errore * Impossibile inizializzare Wavescan.Si prega di lavoro uscita banco e riprovare.Se questo errore persiste, contattare il Supporto Clienti.Problema di comunicazione:
Si esegue IC5141.Quando si avvia Analog Design per l'ambiente, avete notato il seguente messaggio di errore nel CIW: * Errore * Impossibile inizializzare Wavescan.Si prega di lavoro uscita banco e riprovare.Se questo errore persiste, contattare il Supporto Clienti.
Il software funziona bene su RH Linux 8.0 e sembra a comparire su workstation RHEL3.0, che è supportato da Cadence.
Verificare che i LD_ASSUME_KERNEL è impostato su 2.4.1.Editor Gerarchia e cdsdoc anche di errore quando richiamato in questo sistema operativo.
Perché stai ricevendo tali errori?Soluzione:
La soluzione è riavviare il sistema con una bandiera supplementare sulla linea di avvio, con l'aggiunta di 'noexec = off' per la linea di avvio del kernel.Questo è normalmente configurato tramite / etc / grub.conf campione A è inferiore.Il "STATO TEST" la configurazione è la versione fissa.
# Grub.conf
# Si noti che non è necessario eseguire nuovamente grub dopo aver effettuato le modifiche a questo file
# AVVISO: Hai una partizione / boot.Ciò significa che
# All kernel e initrd percorsi sono relativi a / boot /, per esempio.# Root (hd0, 0)
# Kernel / vmlinuz-version ro root = / dev/sda6 # initrd / initrd-version.img
# boot = / dev / sda
default = 0
timeout = 10
splashimage = (hd0, 0) / grub / splash.xpm.gz
title Red Hat Enterprise Linux WS (2.4.21-15.0.2.EL)
root (hd0, 0)
kernel / vmlinuz-2.4.21-15.0.2.EL ro root = LABEL = /
initrd / initrd-2.4.21-15.0.2.EL.img
title Red Hat Enterprise Linux WS TEST (2.4.21-15.0.2.EL)
root (hd0, 0)
kernel / vmlinuz-2.4.21-15.0.2.EL ro root = LABEL = / noexec = off
initrd / initrd-2.4.21-15.0.2.EL.img ----------------------------------- ------------------
Quando si avvia il sistema, verrà visualizzata una voce aggiuntiva per la configurazione di test WS.Assicurarsi di selezionare tale voce con il su / giù i tasti freccia e quindi premere il tasto Invio.
Una volta accertato che le correzioni per la soluzione del problema, è possibile modificare il valore predefinito "= 0" l'impostazione in / etc / grub.conf automaticamente avvio la configurazione desiderata.
Basta scegliere le altre opzioni di visualizzazione in onda l'ambiente analogico.
