Una domanda circa un'ora
F
ftian
Posso utilizzare sia fronte di salita e fronte di discesa nello stesso disegno per un orologio?Grazie,
Jay
Dei Cours, U potete entrambi nello stesso disegno per un orologio.Tuttavia, prestare attenzione quando si utilizzano due orologio in un blocco funzionale.Diventa magari nei guai!
Bràs,
Grazie tutx, c'è qualcosa devono essere prese cura di quando si usano entrambi i bordi di un orologio?
documenti parlare di questo?
Salve,
È possibile utilizzare tale sistema di clock quando si desidera campione di un input e di processo che nello stesso periodo di clock.È possibile, ad esempio, latch stato il vostro input sulla raccolta di bordo e il processo di valore attaccato sul fronte di discesa dello stesso periodo di clock.
Questo è possibile senza problemi con un orologio.Se si utilizza due orologi (chiamato anche due domini), il modo migliore è quello di utilizzare FIFO.DATI sono agganciato nella FIFO su un lato del primo orologio e vengono elaborati del FIFO su un bordo del secondo orologio.
Supponendo che io uso entrambi i bordi di clock per la progettazione, gli eventuali problemi durante la STA?
Come fa sapere quali strumenti STA clock sto usando?accroding al flip-flop utilizzati?
Normalmente si usa posedge per clk, fanno uso speciale caso di caduta o di clk, è possibile utilizzare l'inverter dei clock principale per innescare
è meglio non farlo.
perché se si utilizzano entrambi fronte di salita e di bordo in mancanza di un orologio,
poi il ciclo di clock il proprio dovere deve prendere in considerazione.
Jay
tom123
ciclo di clock il dovere è di norma il diritto al 50% ... allora com'è difficile affrontare?? bordo ascesa e la caduta bordo si verificano a intervalli di periodo
L'impiego di entrambi i fronti di clock può causare una mancanza di setup / hold tempo alle alte frequenze.Deve prestare attenzione.
È possibile utilizzare entrambi i due lati di orologio per il vostro progetto, ma non si deve usare più di un orologio in un blocco di funzione.
è possibile utilizzare uno clk bordo pos e neg bordo, sia in un disegno, ma penso che sarà più sicuro per usare clk 2 multiple con voi singnal clk fonte.
Per aumentare i tassi di throughput dei dati, l'uso è
talvolta sia il sorgere e il clock di cui
bordo per gli elementi di clock.Ma provoca un certo numero di
problemi, in particolare:
Un ciclo di clock asimmetrica dovere può causare l'installazione e
hold violazioni.
E 'difficile determinare percorsi di segnale critico.
Metodologie di test, come scan-percorso di inserimento sono
difficile, in quanto essi si basano su tutti i flip-flop essere attivato su
il bordo stesso orologio.Se la scansione è richiesto l'inserimento in un
circuito con doppio taglio clocking, multiplexer devono essere
inserito nelle linee di clock di cambiare a filo singolo
clock in modalità di prova.
Sarà più sicuro per usare clk 2 multiple con voi singnal clk fonte.
Barkha ha scritto:
Per i dati di aumentare i tassi di throughput, l'uso è
hold violazioni.
Se è necessario eseguire la scansione di inserimento in un
Si dovrebbe avere skew extra per la variazione del ciclo di dovere.Così, per STA, basta aggiungere skew di più se il percorso di tempo comprende sia i bordi clk.
salve,
Penso che non sarà un buon progetto.
sarà creat problema sul setup e di hold u time.and dovrebbe essere più concentrato sul ritardo sulla componente ur sul design.
ok
Sembra che tutti elencati qui, perché non usare entrambi i lati e tutti hanno ragione.Se avete bisogno di fare più compiti in un ciclo di clock, spostare il vostro orologio e utilizzare il nuovo spostato fronte di salita al posto di cadere bordo a fare la tua attività.Microprocessori utilizzare questa tecnica nella loro preparazione.
certamente!ma non è migliore possibilità dato che ci sono alcuni problemi facendo la scansione di inserimento!Faresti meglio a uso singolo lato, se si può così!
è meglio non farlo, perché ciò
mettere restrizione duty cycle il vostro orologio.
è possibile utilizzare frequenza di clock doppia per realizzare i vostri intenti.con i migliori saluti
Jay
non raccomandato.
perché è difficile avere un 50% duty cycle PLL e le è più complicato per la CTS, a prendere in considerazione entrambi i duty cycle, luogo e tempo di transizione caduta.
Naturalmente, è possibile, ma bisogna fare attenzione sui tempi
