Un modo semplice per pensare è che ora avete una piastra (la porta), avete dielettrico (SiO2), ma la tua piastra di base (canale) non è presente al fianco di fuga a causa di modulazione della lunghezza di canale.È per questo che il Cgd è ormai quasi pari a zero.
grazie al canale di modulazione di lunghezza non vi è nessun canale sul lato di scarico del MOS quando è polarizzato in regione di saturazione profonda, quindi la capacità di sovrapposizione tra gate e drain ottenere aggiunto con bcoz capacità di ossido di sotto della superficie dell'ossido di gate alla fine di scarico c'è una regione di svuotamento che fungono da isolante e su tutte le capacità di scarico inclusa cancello capacità di sovrapposizione.
