Un semplice BJT può essere un trasmettitore-RLC non necessari
G
GaffarEEE
Ciao amici,
abbiamo sperimentato questi seguente circuito in laboratorio e 108MHz trovato senza alcuna risonanza LC abbiamo thougth i fili che abbiamo sperimentato sulla breadboard renderebbe qualsiasi LC risonanza, ma una grande sorpresa per noi che quando abbiamo fatto un pcb bordo e abbiamo trovato lo stesso risultato : 108MHz e se si cambia la deviazione di frequenza di resistenza vary.Finally abbiamo utilizzato una vecchia radio FM a prova it.It è un FM provenienti da questa ondata BJT e il condensatore collegato al suo collettore a punto due emittor.Now che cosa sarebbe essere utile per fare la mia tesi su questo incredibile di caratteristiche BJT ma cant trovare qualsiasi cosa
all'interno BJT 2n2222.
Penso che qualcuno ha già incontrato questo tipo di stupefacente BJT.
Si prega di avvisare me.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Hai fatto un amplificatore a banda larga.Senza la rete LC in uscita si irradiano anche generare e armoniche.
vi è una teoria che mi aiutano a scoprire ciò che è accaduto ................
Condensatore in realtà è di natura complessa rete.Ci sono non solo capacità, ma anche una certa resistenza, induttanza e capacità di altri.Chip condensatore può essere auto-risonanza stretta frequenza a 108 MHz.Pertanto, nel suo schema tappi deve essere sostituito con risonanza serbatoi.Quando lo fate vedrete che ora si dispone di un amplificatore (collettore comune) con corrente ad alto guadagno.Questo amplificatore maggio oscillare e quindi funziona come trasmettitore.Questo è transistor ad alto guadagno a 108 MHz.Se si desidera eliminare tale effetto scelto diritto componenti.
Purtroppo molti studenti e ingegneri spesso di non preoccuparsi di elemento di circuito e di layout parasitics e questo può portare ad un cattivo design.
Con i migliori saluti,
RF-OM
Vi è un errore sul vostro schema.È pick-up il segnale in uscita direttamente dalla linea di alimentazione 10V DC.In questo modo (se vi è un buon disaccoppiamento condensatore, relativo alla fornitura) si prevede di non vedere alcun segnale in uscita.
Se non è il disaccoppiamento cappuccio e il filo da collettore per la fornitura di 10V è lunga, l'induttanza parassita diventa il collettore soffocamento.
Sì.Questo è il punto importante: parassitarie sono responsabili di questo fenomeno.
BR,
RF-OM
Se non è il disaccoppiamento cappuccio e il filo da collettore per la fornitura di 10V è lunga, l'induttanza parassita diventa il collettore soffocamento.il punto è stato considerato firsrt, ma sembra che il BJT solo è in grado di generare questa frequency.please prendere in considerazione il BJT.
Dubito che BJT senza componenti esterni in grado di generare il segnale, a meno che non si fanno le grandi scoperte.In questo caso potrebbe essere il prossimo premio Nobel per l'uomo!
BR,
RF-OM
Oscillazioni a 100 a 150 MHz sono un ben noto effetto con piccole segnale BJT che hanno una connessione a bassa impedenza di base.Essi operano come Colpitts oscillatore, basato principalmente sul circuito parasitics, come detto.
Come è l'effetto indesiderato di norma, una bassa induttanza del circuito di terra può essere utilizzato per evitarlo.In alternativa, uno da 50 a 100 ohm base serie resistenza può fermare le oscillazioni.GHz RF transistor può anche oscillare (a frequenza più elevata) il vincolo fili induttanza solo.
E 'davvero sorprendente, che sembra aver colpito la stessa frequenza in breadboard e PCB design (se la frequenza di risonanza non è determinante da un componente esterno,
ad esempio una connessione via cavo).Anche il vostro 1 nF condensatori possono avere una risonanza in tale gamma.
Nel progettare un trasmettitore, temi come l'impedenza di antenna o corrispondenti (come detto) il controllo delle armoniche entrano in gioco.A questo punto, non si può evitare di determinare i parametri del circuito (compresi parasitics) per calcolare il design.
I risultati di esperimenti su breadboard sono spesso unpredictible.Collegamento fili con 30 millimetri di lunghezza sono induttanza di circa 20nH.Questo non è un semplice filo, ma deve essere considerata come induttore.
Qual è stato il motivo o il tuo obiettivo di sperimentare a tutti.Schematics alcun senso da connessioni e gli elementi di valori.
La più semplice risposta alla domanda sul perché di questo circuito è che oscillano condizioni per oscillazioni sono fullfiled.E perché sono fullfield possiamo solo indovinare sapendo l'oscillatore topologie.
