Un rustico abput problema della fase in HSPICE
J
jawlin2
In HSPICE, quando la fase di> 180 gradi, le modifiche sotfward e cause trama discontinua come allegato.Come evitare questa situazione?Grazie.
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
HI ~!Ho visto la tua domanda.Questo grafico non è un errore.
Vedere il tuo punto di avvertimento, confermano da picco a picco.
Credo che lo strumento grafico di cambiare una certa 180.
Ringrazio digilog e hr_rezaee per la spiegazione.
Vi è alcuna opzione HSPICE per ammorbidire la trama di fase e impedire bordi discontinuouse?In caso contrario, la trama sembra strano che sia corretto.Grazie.
è possibile in voi. sp file eliminare l'opzione:
. opzione post = 2 (possono essere post)
perché si inizia un trattamento trama grafica, si può non iniziare, questo è ok, si può Tyr
