Un interessante op 2 fasi questione AMP!
S
spbhu
Un problema molto interessante, per il risarcimento di un 2-opamp fase, si normlly uso di condensatori Miller a fare scissione palo, e una resistenza Nulling ususlly viene utilizzato per annullare l'RHP zero, e talvolta anche di annullare la non-polo dominante.
Quanto e 'grande la resistenza dovrebbe essere?Il libro di John Martin detto che, di norma può essere selezionato in modo tale che il LHP zero [1 / (Rnull -1/gm) Cm] localizza a circa 1,2 volte la frequenza di guadagno unitario delle op-amp prima Nulling resistenza viene utilizzato?Qual è il motivo alla base di questo, perché donot ci spostiamo a frequenza ancora più bassa?Credo che non è solo a causa della zona della resistenza.
Chiunque può spiegare questo?Grazie .... molto
se questa mossa all'interno di frequenza pari a zero guadagno unitario, si dovrà pole-zero farsetto che degradano il tempo impostazione opamp's.
So che il fenomeno farsetto, ma perché è 1.2times l'unità originaria frequenza di guadagno?È a causa della derivazione dettagliate o ottimale tempo di assestamento considerazione?Perché se si mette lo zero a circa l'unità originaria esatta frequenza di guadagno, il percorso sarà ancora più lontano dal secondo palo, l'effetto doppietto sarà ridotta al minimo, non è vero?
U può fare riferimento a un esempio in hollberg allen ..lo zero RHP è 1,2 volte ci ubw perché abbiamo bisogno di un margine di fase di 60deg ...
