un impulso quadrato è una digitale o un segnale analogico
A
ambidestro
hey nessuno può darmi una mano?è l'impulso di piazza è un segnale analogico o digitale?
impulsi può essere analogico?
Se ha margini di salita e discesa specifiche bordo è analogico.Se non è digitale.
Se non è digitale.
Un impulso o impulsi sono segnali analogici, tuttavia, se si definisce anyting di sotto della soglia di basso livello come logica 0 e di sopra della soglia di alto livello, come logico 1, il polso stesso può essere trattata come 0-1 segnale logico così si può chiamare il segnale digitale
un impulso rettangolare è theoritically digitale continua
segnale, ma praticamente è un segnale analogico
Se siete interessati al valore effettivo o la grandezza del segnale, ad esempio l'effettivo livello di tensione del segnale allora si dovrebbe considerare come un segnale analogico.
Ma se siete interessati solo a un valore alto o basso del segnale, come ad esempio nel binario di sopra di una certa ampiezza del segnale è alto (1) e al di sotto che è bassa (0), poi il polso deve essere considerata come un segnale digitale.
Salve,
Esso può essere considerato digitale se soddisfa i livelli di soglia logica, ma fondamentalmente si tratta di un segnale analogico con una tensione di inizio, una tensione finale e dv / dt sollevare discesa.
bene!!Personalmente penso è che se prendiamo un segnale analogico ad alta frequenza di cui freq tende all'infinito allora otterremmo il polso quadrato.otteniamo il segnale digitale a causa di analog.it è solo la rappresentazione del segnale analogico tra due valori di tensione.
Un segnale digitale è semplicemente uno e zero.È normalmente ottenuta tramite un dispositivo di decisione imposta da un segnale analogico.
Naturalmente, la definizione più diffusa è quella basata sulla istinto.Tutto ciò che "appare digitale" è digitale.
Penso che i segnali digitali sono discreti segnali tempo discreto di ampiezza, esse impulsi solo a casi di time.but se il tratto u u impulso ottenere un segnale analogico continuo.
Pulse piazza è un segnale analogico.
Thats vero, se u tratto il segnale digitale, appare come un esempio di segnale analogico con una maggiore frequenza.Perché tutti i segnali sono alcuni slew rate.
Ma finché la slew rate del segnale ur è molto piccolo, allora è digitale.
Quindi questo dipende da dove il vostro tentativo di ingresso il segnale onda quadra e qual è la frequenza di funzionamento?
Tutti i segnali sono analogici.Questo è un mondo analogico!
Basata sulla domanda si può usare come segnale analogico o digitale ...
