Un antenna per WLAN e Bluetooth
H
hqqh
Salve,
è possibile utilizzare una sola antenna per una WLAN / Bluetooth domanda se l'antenna è multiplexati?Qualcuno sa un simile dispositivo?I thougth che può essere implementato in questo modo:
PCB antenna (2.4GHz) -> Multiplexer | -> Balloon 1 -> RF IC1
....................................................|--> Balloon 2 -> RF IC2
saluti
hqqh
Un palloncino è un sacco flessibile riempito con un tipo di gas, come l'elio, idrogeno, ossido di azoto o aria
http://en.wikipedia.org/wiki/Balloon
Probabilmente si vuole dire balun (bilanciato a sbilanciato)
http://en.wikipedia.org/wiki/Balun
Non credo che un balun possono contribuire a uno switch a 2 ricetrasmettitori antenna, che funziona simultaneamente sulla stessa frequenza.
hi vfone,
la ringrazio per il controllo ortografico
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
Ho pensato due baluns sono necessari nel caso in cui RF IC 1 e RF IC 2 diversi input / output impedenze.Non voglio che la balun a cosa fare questo passaggio.per questo compito il multiplexer dovrebbe essere lì.
Per l'applicazione che ho in mente, ho solo bisogno di ricevere i dati in un breve lasso di tempo utilizzando RF IC 1 e dopo questo,
voglio inviare i dati per un breve lasso di tempo utilizzando RF IC 2.Quindi, il motivo, perché voglio una sola antenna è quello di salvare pcb zona.
E ho pensato di telefoni cellulari l'antenna viene utilizzata per il GSM e GPS insieme.Così sembra essere una soluzione per questo problema, non è vero?
Qualsiasi idee?
saluti
hqqh
Come un dato di circolazione di cui si necessità di trasmettere e ricevere allo stesso tempo?
GSM e GPS utilizzare diverse frequenze.
Non credo che si può usare solo l'antenna per la ricezione dei protocolli di rete WLAN e Bluetooth.Hai anche a trasmettere, per mantenere il legame di connessione.E quando avete bisogno di trasmettere un isolamento tra i ricetrasmettitori.
Ciao a tutti,
ok, ho trovato un dispositivo che sembra essere adatto: Analog Devices - ADG936 switch RF.4GHz larga, ad alta isolamento tra i due canali.
@ vfone: come ho detto, solo un ricetrasmettitore RF è attivo allo stesso tempo.durante questo tempo attivo ricetrasmettitore può ricevere e trasmettere dati.Quindi penso che dovrebbe funzionare.
Saluti
hqqh
sai qualsiasi tipo di antenna che adatta per la progettazione di bluetooth e wifi banda di frequenza?
Voglio progettazione per l'antenna bluetooth e wifi domanda.Ho bisogno di trovare il tipo adatto.Ho già tenta di tuning monopole antenna ma è difficile ottenere dual band (bluetooth e WiFi)
saluti,
kyg
WLAN 802.11 b / g e Bluetooth utilizza la banda ISM 2.4GHz stesso, così non dovrebbe essere un problema utilizzando la stessa antenna.Solo WLAN 802.11a uso banda 5.6GHz.
vfone,
Posso sapere quanto l'efficienza delle prestazioni per l'antenna che si ottiene?
che tipo di antenna che hai usato per la vostra applicazione?
Rgds,
kyg
hqqh, la soluzione dovrebbe funzionare come un solo sistema utilizzando l'antenna in qualsiasi momento.
Ci sono certo numero di soluzioni di questo tipo.
