Un altro TDA 7.250 costruzione
G
gres
<img src="http://obrazki.elektroda.net/12_1265315025_thumb.jpg" border="0" alt="Another TDA 7250 construction" title="Un altro TDA 7.250 costruzione"/> Carcassa:
Realizzato in alluminio dolce, 1,5 mm di spessore.Mi preoccupa un po ', che potrebbe essere quella di sottile, ma non lo è.Io scelgo i cosiddetti "in alluminio rigido" - dimostrati con qualche aggiunta che aumentare la durezza e rigidità.A proposito, ora è molto più facile trasformazione.Casing elementi sono incollati agli angoli interni.Essi possono essere sia: stringere i lati con la piastra superiore, inferiore, anteriore e posteriore - sono fatti di marcire in alluminio, con cross-8x8mm piazza con tutti i fori filettati.M3 per le parti, la connessione superiore e inferiore, e per m4 anteriore - posteriore.
L'attenzione - in alluminio si può forare o avvitare solo da strumenti molto taglienti, con spirito come un raffreddamento.Grazie a che i buchi sono più bello, detrazioni non sono incollati e po 'va dritto.Lo stesso con avvitamento - lentamente con basso numero di giri.
Montage:
Dopo aver diritto montage casing (do lentamente), si può aggiungere un altro elementi - modulo amplificatore di potenza, radiatore, trasformatori e altri.Indicatore è pressante dai LED nel pannello frontale, LED e quindi abbiamo bisogno di colla nel pannello frontale.È ancora necessario per adattarsi potenziometri, alimentazione ausiliaria.
Alimentazione:
Ho deciso di usare trasformatore toroidale 250VA.Si potrebbe pensare che si tratta di circa 100VA a debole ... ma non - ho messo foto dopo 3 ore di test.Al trasformatore si possono trovare due avvolgimenti primario - di dare il potere in amplificatori dà /-45V senza carico, - 10A/400V ponte e condensatori 10 000 uF/50V) ciascuna, e due supplementari - 12V per ventilatori e 14V per l'inoltro.
Ulteriori informazioni si possono trovare a http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1566758.html<img src="http://obrazki.elektroda.net/86_1265315549_thumb.jpg" border="0" alt="Another TDA 7250 construction" title="Un altro TDA 7.250 costruzione"/>
<img src="http://obrazki.elektroda.net/11_1265322050_thumb.jpg" border="0" alt="Another TDA 7250 construction" title="Un altro TDA 7.250 costruzione"/> <img src="http://obrazki.elektroda.net/19_1265322144_thumb.jpg" border="0" alt="Another TDA 7250 construction" title="Un altro TDA 7.250 costruzione"/> <img src="http://obrazki.elektroda.net/87_1265322245_thumb.jpg" border="0" alt="Another TDA 7250 construction" title="Un altro TDA 7.250 costruzione"/>
