ultrasuoni Echo Ranging
R
roadster
Chiunque abbia progettato o conoscere ultrasuoni Sonar eco ho bisogno che vanno a coprire una distanza da 1M a 12M questo è un tipo di applicazione per evitare le collisioni.Qualsiasi aiuto o consiglio è accettato con gratitudine o se qualcuno sa di
un'altra tecnologia che servire a questo scopo.
Grazie
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" border="0" />
Polaroid, una volta utilizzato questo alex sul loro cineprese.Hanno venduto i moduli in commercio.
Acustica hanno meno problemi di falsi allarmi e di costi.Si dovrebbe provare alcuni sofisticati trasformazione come avere uno trasmettitore e un ricevitore e di modulare la frequenza del segnale trasmesso.(Questa è come la radio di altitudine sistemi di misurazione utilizzati per aeroplani.)
Io cerco di pesca ultrasuoni Sonar e l'uso in terra, è a cono per tx / rx è molto forte.Ho anche trovato la maggior parte di decidere la distanza è il trasduttore.Scegli uno efficiente trasduttore sarebbe utile.È possibile acquistare i pezzi di pesca negozio.I segnali possono anche perdere una partita in etero-giunzione di riflessione.Pertanto, la pesca sonar utilizzare olio di circa il trasduttore per evitare il riflesso nel confine tra l'acqua e la barca.
Vedi la allegare file, o
http://www.robot-electronics.co.uk/htm/srf08tech.shtml
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Maggiori informazioni.
Il PSoC Range Finder è un semplice, poco costoso metro di distanza ad ultrasuoni, che richiede solo il dispositivo PSoC, 40-kHz due trasduttori a ultrasuoni, due resistenze, condensatori e due.Le applicazioni tipiche comprendono il posizionamento per la robotica, la distanza di misurazione generica, e liquido
a livello di misura senza contatto.
h ** p: / / w * w.circuitcellar.com/PSOC2002/winners/1.htm
h ** p: / / w * w.circuitcellar.com/PSOC2002/winners/1.pdf
h ** p: / / w * w.circuitcellar.com/PSOC2002/winners/1.zip
Cerca:
