UFT richiesta "a 4 canali di frequenza counter"
A
asomo2000
hi compagni,
qualcuno mi può aiutare ad avere uno schema di "4 canale frequenzimetro" Questa applicazione per l'individuazione Opto grazie in anticipo.
se la frequenza di ingresso non è abbastanza alto e se se il segnale è a livello TTL, quindi solo optos forse potrebbe essere utile
anche altri saggi, il condizionamento del segnale è una parte del bancone.e dopo il singolo segnale condizionatori, e si possono avere due bit di opto riservati per affrontare uno dei 4 segnali e l'utilizzo di un decoder.se più fili sono liberi di porto si potrebbe usare 4 fili indipendente e questi fili potrebbe passare Vcc per il collezionista di Opto interessati e la derivata del segnale potrebbe essere presa a livello di gate o il pin di ingresso del contatore sezione
questo aiuta a risolvere ogni ingresso da micro stesso.
