Truly Random Bit Generator IC
E
electro
Salve,
Ho bisogno di un IC "veramente casuale" generatore di bit.Non deve essere "casuale" pseudo
I ricerca su Internet, ma può solo trovare un MCU da Atmel.
Se è possibile da realizzare su un singolo chip, perché non esiste un singolo circuito integrato dedicato per questa operazione.
Tundra Semiconductor è un vero e proprio RBG modulo che occupa troppo spazio sul PCB.
Ho bisogno di un piccolo circuito integrato, non un modulo.
Qualcuno ha qualche informazione?
Con i migliori saluti.
Hi electro,
si potrebbe usare una sorgente di rumore e del campione il suo segno.Perché i bit non dovrebbe essere correlati tra loro, la larghezza di banda del rumore deve essere di grandi dimensioni rispetto alla frequenza di campionamento (e quindi il tempo di correlazione è più breve il periodo di campionamento).
Ma ...Perché non un generatore pseudo-casuale con sede in registri a scorrimento lineare feedback?E 'facile, pratico, e le prestazioni garantite!
Z
Hi electro
Perché non è un generatore di PN abbastanza buono?È possibile utilizzare una sequenza di grandi dimensioni, per cui la frequenza minima sarà molto basso.
Altre possibilità sono utilizzare i cosiddetti 'gruppi d'oro' o (meglio, ma molto più complicato) generatori di frattali.Tutti questi circuiti può essere costruito con un CPLD unico.
Ciao
Prova questo:
http://www.cryogenius.com/hardware/rng/
solo un'idea
Generatore di numeri casuali dalla società giapponese
http://www.fdk.com/cyber-e/pdf-e/HM-RAE001.pdf
http://www.fdk.com/cyber-e/pdf-e/HM-RAE101.pdf
Se hai bisogno davvero di numeri casuali o segnali dont usare i disegni di un altro popolo.
C'è veramente Random Bit Generator in molti smart card IC.Si può usare.
Inoltre, RPG100 di FDK è un circuito integrato che genera Truly Random Bit conforme alle specifiche FIPS 140-1.
