N
numag
Sto progettando un ritardo di tre tempo di fase / sovratensione / relè di minima tensione
La mia idea attuale è la seguente:
1.uno UC senso di tensione di fase e decidere sotto tensione / over condizione di tensione.
2.Sarà inoltre conteggio del tempo
3.E 'Wil lasciare il tempo di ritardo impostazione tramite RS232 (offline programmato) / store in EEPROM e utilizzare questa impostazione per attivare il relè (con un ritardo di tempo definito dopo l'accensione)
4 Ora per misurare la voglio usare un trasformatore tra fase R e B e un trasformatore tra B e Y. Queste uscite trasformatore sarà presa attraverso una rete divisore resistenza all'ingresso di ADC del uC
La domanda è:
Sarà questo il monitoraggio di due fasi insieme dare informazioni corrette sugli over / under situazione di tensione su ogni fase?Oppure devo usare tre trasformatori indipendenti per ciascuna fase e l'uso di tre ingressi ADC?C'è un modo semplice di controllare tre tensione alternata trifase per sapere Più di tensione e in condizioni di tensione?Qualsiasi esempio i circuiti?link?
Grazie in anticipo
numag
La domanda è:
Grazie in anticipo
numag
