trasmettitore FM e il ricevitore circuiti
H
Hina_Rubab
hi ..qualcuno può darmi semplici circuiti per il trasmettitore e il ricevitore FM modulazione demodulazione operato a corto raggio e bassa potenza ...Devo presentare come un progetto semestre per sistemi analogici Comm
433MHz dati Transceiver
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Questo schema è da una rivista Elektor vecchio.
L1 ricevitore è specificato nello schema di avere 1,5 giri.Occorre sintonizzare il valore del L1 fino a quando la super-frequenza del ricevitore rigenerativa (a sinistra schematica) diventano 433,92 (la stessa frequenza del trasmettitore).
Se mi ricordo bene IC1 è LM358.
Buona scelta per T1 è una delle serie di BFR (BFR91 per RX e BFR96 per TX), ma si può provare qualsiasi BJT ad alta frequenza, con Ft superiore a 1GHz.
La RX 2.2 UH è un soffocamento.
27nH sul TX è un soffocamento, ma fa parte del circuito di uscita corrispondenti, insieme con L2-68nH.
Potrebbe dirmi quale numero di elettore questo progetto è
