trasmettitore FM circa
M
mcsech
Sono un principiante di questo mondo elettronico.Ho impostato il circuito che ho aggiunto il pane
a bordo.Ma non riesco a sentire nulla sulla mia radio.Sia il circuito non riesce o non riesco a catturare la vera frequenza.La mia risposta è che, come faccio a cambiare la frequenza trasmessa?E 'fatto modificando o induttori trasforma raggi?
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Il dimensionamento LC (3,3 UH EPCOS induttore) sembra indicare SW circa 5 o 10 MHz, non una tipica frequenza FM, penso.Come indicato, il circuito non può oscillare a causa della grande condensatore corto ESSERE CC e la mancanza di un percorso per il transistor.Da dove viene questo?
Se un segnale acustico è in funzione come microfono dipende fortemente dal tipo, la qualità del suono deve essere comunque previsto piuttosto poveri.
Prima di tutto Grazie per la risposta.
Ogni pezzo del circuito dipende da questo video in realtà.L'induttore è fatta a mano in ogni caso.6 giri rame filo.E buzzer è carbonica microfono, perché io couldnt trovare sul mio microfono ISIS Programme.And tutti i valori di capacità è wrong.The parallelo al condensatore che è un induttore trimpot
Multa.Essa dovrebbe essere almeno oscillante.Si dovrebbe essere in grado di identificare la portante non modulata con una radio FM,
a condizione che vi ha colpito è gamma di frequenza.
Cerco tutte le banda FM, ma non può, purtroppo, ha colpito
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutro" border="0" />
