trasformatore per zarlink MT9172
7
7rots51
Ciao
Dove posso comprare un trasformatore per MT9172 (in Europa)
Qui
c'è un chiarimento del trasformatore MT9171/2/3/4 specifiche.
Induttanza primario 30mH min.
Perdita Induttanza primario 200uH max.
Primaria Resistenza 2,25 Ohm max.
Secondarie Resistenza 1,0 Ohm max.
Attiva Ratio
Primaria 4:1:1 (4 si accende la prima e 1 per la loro volta ogni due secondari)
Secondario 1:1 (Questo è il rapporto si trasforma tra le due secondari)
Secondario 2:1 (questo è il rapporto tra giri primario e due secondari collegati in serie)
Longitudinale della bilancia 70dB @ 200Hz
60dB @ 1kHz
46DB @ 100kHz
DC Corrente senza saturazione 100 mA max.
Saluti
Ciao
Il MT9172 possono inviare dati e voce (misti) a 160kbps tasso di 4km di lunghezza.
Sto cercando qualche venditore di acquistare trasformatore per questo IC.
Vi preghiamo di contribuire a questo argomento.
