M
max0412
Sono questi alcuni trasformatori flyback quelli da coilcraft.
http://www.coilcraft.com/y8844.cfm
Essi sono la Z9260-AL per 16VDC 4.2a con AUX per avvolgimento Vcc.
Esse sono state costruite per questo progetto; 70W flyback con il NCP120X.
Ecco il UN trasformatore è stato progettato per.
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2c/0gjhety941oe6uder10yc8y0ap3y.pdf
Sono in grado di trovare qualsiasi t realmente sulla scheda di dati di base e ciò che è la massima corrente ho potuto utilizzarlo per.Quello che voglio fare è utilizzare per 12Vdc e almeno 5A 60W contro i 70W originale 16Vdc 4.2a.Qualcuno sa qualcosa su questi trasformatori o pensi che sarebbe OK per aumentare la corrente di uscita da 0.8A, ma diminuire la potenza in uscita da 10W.
Io ve state utilizzando il trasformatore 10W per un po
', ma ho bisogno di potenza in più per la guida di alcuni stepper e altri dispositivi.Il 10W uno so di poter ottenere almeno 10.5W senza segni di saturazione l'attuale limitazione calci dopo che.
