transistori e multimetri digitali
J
joajas
Salve,
c'è comunque si può verificare se è un transistor NPN o PNP usando un multimetro digitale?
si prega di consulenza,
la ringrazio.
Per testare per un BIPOLAR transistor non hai bisogno di un hardware speciale è semplice ..JUST .. PRIMA vedere se il transistor è OK ..Voi che da localizzare la base ..si dovrebbe essere in grado di individuare due AVANTI Incroci parziale con qualsiasi STANDARD TESTER ..E non importa se sono PNP o NPN.
In primo luogo cercare di individuare una AVANTI BIAS JUNCTION
dovrebbe misura su un metro resistenza sround 500 Ohm. a 200 ohm per qualche particolare l'transitors ..100 o meno significa giunzione è danneggiata
1000 ohm mezzi più ..Il trasistor è anche danneggiato ..
Quindi, una volta che identificano un prodotto FORDWARD BIAS JUNCTION / / I significa che avete un diodo Il cavo rosso è il catodo, il filo nero è l'anodo ..Beh ora un transistor possono essere assimilate a due DIODI .. solo per le prove POURPOSES ..provare a trovare l'altra AVANTI distorte DIODI
Se i due anodi si trovano nella stessa il codice PIN è un transistor NPN
cathoddes se i due si trovano nella stessa pin il transistor è un PNP
Ho anche una buona misura per l'inverso parziale svincolo una volta i due diodi sono noti ..Essi dovrebbero misura INFINITY.se il juctions sono ok
Esempio diciamo che abbiamo uno sconosciuto trasnistor con gambe 1 2 3 ..
riteniamo che vi sia un bias foward svincolo bewteen gambe 3 -> 1
e le gambe 3 -> 2.Quindi è evidente che la base è gamba 3 ..Ora, se il risultato evidente Juctions ROSSO tester con cavo in gamba 3 allora il transistor è un NPN
se il bias Inoltra incroci wih diventato evidente il filo nero al piedino 3 ora è il transistor PNP ..Giusto per essere Shure che il transistor è in buone condizioni CHECK con tester 1 -> 3 e 2 -> 3 incroci TANTO shoul misura INFINITY ..quindi è probabile che il transistor è OK
La base è il pin 3
joajas ha scritto:
Salve,c'è comunque si può verificare se è un transistor NPN o PNP usando un multimetro digitale?si prega di consulenza, la ringrazio.
La maggior parte dei multimetri hanno funzione di un diodo di prova su di loro.Positivo il piombo si accende il diodo (si può leggere in avanti caduta di tensione ossia ,7 volt).La gamma ohm normalmente non hanno abbastanza di tensione / corrente per accendere il diodo su.
Non vorrei raccomandare test diodi in questo modo, come spesso può diventare un incrocio rumorosi / perde intermitent e causare problemi.Modo migliore è con una componente dinamica e un tester ossiloscope.
Barrybear
