transistor
S
stevemac
spiegare le funzioni di un transistor ..(non le applicazioni / impieghi).
Di solito, Transistori sono utilizzati come passaggio al digitale (in saturazione e la regione di rottura), e attrezzature segnale amplifiler (in regione lineare).essi sono anche utilizzati per isolare uC da periharp.
La funzione di un transistor è che si tratta di un generatore di corrente controllato in corrente ...
La principale funzione del transistor come amplificatore, questo è chiaro quando si è applicato vlotage AC come input di transistor.
Per ottenere questo pls essere chiaro riferimento a "Electronice Devices and Circuit Theory" per "Boylestad" nel Capitolo 5.
Il transistor utilizzato come un amplificatore (e nella configurazione CE), permette di cambiare la "resistenza" in due punti (Colector - Emitter), in funzione di un piccolo segnale iniettato nella Base.In un certo senso, questo cambia nel segnale vengono "copiati" per le variazioni di resistenza, e quindi si ottiene un segnale di grandi dimensioni con le stesse varianti rispetto alla piccola (Il nome deriva dal transistor Tranfer Resistenza, a causa di questo effetto)
