transistor trasmettitori Fm voce
Z
zalimgandhera
Ciao mi chiedevo se potevo trovare il principio di funzionamento di un semplice transistor trasmettitore FM voce?
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_neutral.gif" alt="Neutro" border="0" />
Vedi qui alcune spiegazioni:
http://www.electronics-project-design.com/FMTransmitter.html
http://www.circuitdb.com/circuits/id/110
Il microfono electret raccoglie il suono, se alimentato con una
collegato a un resistore di tensione, uscite una piccola forma d'onda di tensione che è proporzionale alla pressione sonora onde.Tale forma d'onda viene poi utilizzato per controllare la frequenza di un oscillatore, che inizialmente è sintonizzato uno''uscita''del vettore d'onda ad alta frequenza.La frequenza dipende dalle componenti utilizzati: induttori, condensatori e capacità tra i tre terminali del transistor in un modo più complesso.
Il transistor è utilizzato per aggiungere una piccola quantità di energia per il circuito di risonanza per ogni ciclo di tenerlo risonanza.E risuona se
c'è o non
c'è alcun ingresso da microfono electret.
La forma d'onda di ingresso modifica la capacità equivalente del circuito di risonanza, modificando la polarizzazione del transistor.Questo riguarda la frequenza prodotta,
in quanto la frequenza di risonanza è inversamente proporzionale alla radice quadrata della capacità.
Come effetto che provoca la frequenza al variare della frequenza fissa da qualche piccola quantità che dipende dal tipo di input audio.Questa variazione può essere ricevuto e di uscita da un ricevitore FM come suono.
http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_modulation
