transistor che
C
Ceaser
Ciao a tutti
dose qualcuno di voi conosce il numero dei transistor che
può dare di uscita di 1 e 10 Ampere
Ciao come stai?
La sua domanda è Abit gamma!Che tipo di transistor volete, PNP o NPN?, Per quale applicazione?piccolo segnale o transistor di potenza?
per darvi alcuni di essi:
BUY82-piccolo segnale NPN Imax = 10A
TIP34A-transistor di potenza PNP
Per ottenere tutti i transistor di controllo sul libro di dati RS!
Ho bisogno di due transistor PNP uno NPN
ho bisogno di loro per il potere applicatipns
larg per amplificare il segnale di modo che sia sufficiente per guidare alcuni dei motori passo-passo
, e può guidare flusso di grandi dimensioni da 70mH coil
grazie molto per il vostro interesse
Salve
Prova a trovare qualcosa di utile su questi link:
http://www.st.com/stonline/prodpres/discrete/powebipo/03bip_2.htm
http://www.avagotech.com/products/parametric-search.jsp?navId=H0, C1, C4936, C5230, C5010, C5052
20BJT% http://www.fairchildsemi.com/parametric/results.jsp?command=eq&attr1=AAAFamily&attr2=Power & render = 1
Saluti
Ceaser ha scritto:
Ciao a tuttidose qualcuno di voi conosce il numero dei transistor chepuò dare di uscita di 1 e 10 Ampere
Penso che non c'è un transistor che può dare direttamente 10 Amps, ma alcuni transistor (transistor di potenza) può dare risultati più grande di 1 Amp, con alcuni di loro a seconda della topologia utilizzata si possono ottenere le necessarie 10 Amps,
Mi auguro che l'hanno aiutata
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />BR
Ahmad,
cervo Banh
Io mento entro il 1 ° & 10 A che ho bisogno di due tipi di transistor NPN e PNP
uno il suo Icmax è 1A e l'altra è 10A
Ho trovato che si può fare questo, ma
si può non funziona a 200KHz
quindi cercherò di fare il metodo che Ahmad ha detto e io detto [/ quote]
it worked ahmad
ma io ho uno abdtraction
Sarei fare un nodo comune per tutti gli emettitori
Sarei fare un nodo comune per tutte le basi
Sarei fare un nodo comune per tutti i collezionisti
vale a dire i transistor in parallelo
come lei ha detto
Oh, forse qualche deices discrete bipolare può aiutare a fare queste cose.l'ultimo bando è prezioso.ma comunque è necessario essere prudenti, che la conseguenza di temperatura in aumento a causa di così grandi dimensioni attuali!
yes you are right lianming1
ma penso che il mio circuito non è sensitivo per temp.Variazione
È alcuni dei motori passo-passo e induttanza di grandi dimensioni
THX per la tua idea
mi aiuterà nella progettazione del circuito di avere il controllo su un robot
o che cosa volevi dire?
È possibile utilizzare alcuni transistor IGBT.Ad esempio qui ci sono i tipi di Infineon:
http://www.infineon.com/cgi-bin/ifx/portal/ep/programView.do?channelId=-64553&programId=33277&programPage =% 2Fep%% 2Fprogram 2Ftypelist.jsp & pageTypeId = 17.099
