TI MSP430 ritardo di propagazione su SPI
F
foifsensej
Ciao
Sto utilizzando la MSP430F1611 per una comunicazione SPI.In max clockrate Datasheet è 8MHz come Slave e 4 MHz, come Master.Voglio che l'atto dispositivo come Slave.Infatti questo dispositivo non funziona con velocità fino a 8MHz perché i dati sono spostato fuori con un ritardo (clock scende a modificare lo stato del segnale) fino a 60ns whitch è quasi Tbit / 2.Quindi i campioni Mastercontroller il segnale sbagliato (Mode Assolutamente corretto impostare su entrambi i controller).Non riesco a trovare alcuna specificazione o massimo rating su questo problema, e TI è addirittura nessuna risposta.
E chiunque abbia familiarità con questo chip e conosce questo problema?
Grazie!
è naturale che sia impossibile usare SPI presso lo stesso tasso di microcontroller clock massimo (TI suggerire 8MHz utilizzare solo con alimentazione 3.6Volts) ...leomecma
Ciao
Non è possibile utilizzare con frequenza di clock SPI> Fmax / 2 vedi manuale d'uso
se avete bisogno di un uso più veloce è la SPI LPC21xx ARM7 meglio da Philips
Tutto il meglio
Bobi
