tesi: Un superconduttrice Bandpass Modulatore Sigma-Delta
F
flysnows
Tesi: Un superconduttrice Bandpass Modulatore Sigma-Delta per Direct analogico-digitale di conversione di radio a microonde
da Giovanni Francesco Bulzacchelli
Massachusetts Institute of Technology, 2003
Questa tesi analizza il potenziale della tecnologia per la realizzazione di superconduttori analogto RF-convertitori digitali (ADC) con il miglioramento delle prestazioni.Una banda delta-sigma (ΔΣ) è un modulatore di architettura per la digitalizzazione di segnali a banda stretta con elevata linearità e un grande segnale-rumore (SNR).La progettazione di un superconduttore banda ΔΣ modulatore presentato qui sfrutta diversi vantaggi di superconduttori elettronica: l'elevata qualità dei fattori di risonatori, l'elevato tasso di campionamento di comparatori realizzato con giunzioni Josephson, naturale quantizzazione di impulsi di tensione, e di circuito ad alta sensibilità.Dimostrazione di una superconduttori circuito orologio che operano a tassi di decine di GHz è spesso ostacolata dalla difficoltà di interfaccia ad alta velocità, con temperatura in camera di prova.In questo lavoro, una prova di chip integrato con l'acquisizione di memoria viene utilizzato per semplificare l'alta velocità di prova in un ambiente criogenico.Le dimensioni ridotte (256 bit) di memoria on-chip limita fortemente la frequenza degli spettri risoluzione sulla base di standard di trasformazioni Fourier veloci.Risoluzione superiore spettri ottenuti da segmentato correlazione, un nuovo metodo per il test ADC.Due diverse tecniche sono state trovate clocking per il modulatore superconduttori a frequenze di decine di GHz.Nel primo approccio, un ottico clocking tecnica è stata sviluppata, in cui picosecondi impulsi laser vengono consegnati tramite fibra ottica
di un chip di semiconduttori metallo-metallo (CSM) fotodiodo,
la cui corrente di uscita impulsi trigger Josephson circuiti.Nel secondo approccio, il modulatore è superconduttori clock da un on-chip Josephson oscillatore.
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
