terra problema
K
karote
Qualcuno ha qualche buona riferimento / source, dove ho potuto trovare alcune risposte in seguito a terra problema:
il mio telaio metallico contiene tre diverse schede PWB: PSU, carta digitale e analogico RF carta.Come dovrebbe essere organizzata la terra.Per collegare la scheda RF digitale e della carta in più luoghi per il telaio, che sarebbe il terreno solido.Anche la seconda parte del PSU isolato di commutazione dovrebbe essere a massa per il telaio.
Così ogni buon libri / articoli su questo argomento?
Grazie in anticipo
Karote
Troverete qui alcuni suggerimenti:
http://www.elmac.co.uk/desfremc.htm
Rgds,
IanP
È spesso necessario collegare le schede saldamente al telaio in metallo per trasferimento di calore.Tuttavia, per ragioni di RF spesso non si desidera che il bordo digitale che condividono la stessa terra come la RF bordo!Ci è abbondanza di rumore, a tutti i tipi di frequenze sul digitale bordo, e che se viene a radiofrequenza a bordo, è quasi impossibile per filtrare il tutto in modo adeguato.
Ogni situazione è unica, ma come un esempio generale ... permette che ci sia un DAC sul bordo digitale che fornisce un segnale di trasmettere SE.A destra il bordo di bordo digitale che si potrebbe mettere un filtro per cercare di spogliano il rumore indesiderato digitale.Quindi si esegue una linea coassiale digitale da bordo a bordo se la RF di un altro filtro di qualità superiore aspetta.Il filtro in ingresso sul bordo RF riflette la maggior parte degli out-of-band rumore digitale indietro il cavo coassiale, e ora avete un segnale relativamente pulito SE a upconvert.
