termocoppia interfacciamento a instrumenation amplifer
M
mess123
Ho costruito un amplificatore utilizzando strumentazione tre op-ampère e collegata la termocoppia o / p per la ve terminali dei primi due op-amp della fase di ingresso.Non ho ottenere il guadagno della strumentazione come amplificatore secondo la formula (1 2 R / Rg).Quale potrebbe essere il motivo?Questo guadagno è praticamente non realizzabile?La preghiamo di rispondere a me.
È necessario garantire un comune modo di tensione di ingresso entro i limiti consentiti.Di solito questo non funziona con un galleggiante fonte.È necessario almeno alta ohmico pregiudizi resistenze in ingresso.Consultare un datasheet di un tipico amplificatore monolitico strumentazione di riferimento.
