W
Walters
Se si guarda a schemi di resistenze di polarizzazione degli stadi a transistor come do u scoprire le tensioni per ogni "nodo"?
Che cosa è il modo più semplice per scoprire le tensioni per ogni nodo in qualsiasi fase o sezione di un circuito o schema?
La maggior parte dei schemi non dicono quello che le tensioni sono in ogni fase / sezione o nodo / punto di un circuito
Che cosa avrebbe fatto il modo più semplice per scoprire o ricevere queste tensioni?
Quali formule di scelta rapida o esperienza tech per scoprire "le cadute di tensione" per le resistenze di polarizzazione degli stadi a transistor?REGOLE:
1.) La tensione di polarizzazione collettore resistenza dovrebbe essere "metà" della tensione di alimentazione?
2.) La tensione di resistenza di polarizzazione di base dovrebbe essere un 3 / 4 della tensione di alimentazione?
3.) La tensione di polarizzazione emettitore resistenza dovrebbe essere 1 / 4 della tensione di alimentazione?
