tensione nominale del condensatore di bootstrap per LM5104
P
powersys
Desiderio di costruire un 12V a 5V, 1 A, convertitore buck sincrono come mostrato nella figura 1.
Specifiche
Vin = 12V
Vout = 5V
L = 100uH
Cin = 4.7uF (ingresso condensatore)
Co = 22uF (uscita condensatore)
CBOOT = 0.1uF
PWM: 100kHz e il 50%
del ciclo di dovere
Mosfet: IRF540
R1 = R2 = 28 ohm
R3 = 82kohm
[T1]
Sulla base delle specifiche di cui sopra, qual è la tensione di boostrap condensatore CBOOT che dovrebbe essere utilizzato?
[D2]
Di simulazione basato sul specificitions di cui sopra è stata effettuata e ha funzionato come previsto.Tuttavia, la costruzione del convertitore buck sincrono non ha funzionato.L'uscita è stata misurata molto bassi, prossimi allo zero.Quali sono le possibili cause di questo problema?
[D2]
Qual è il miglior valore di VCC in questa domanda?
Figura 1<img src="http://img.photobucket.com/albums/v608/zhaopian/LM5104.jpg" border="0" alt=""/>
Figura 2<img src="http://img.photobucket.com/albums/v608/zhaopian/LM5104-PinDescriptions.jpg" border="0" alt=""/>
Lei probabilmente non sono sufficientemente elevati da generare una fonte di tensione-gate per accendere il highside MOSFET.La tensione da HO a SA dovrebbe essere abbastanza elevata da superare la soglia di tensione del MOSFET.Se questo apparecchio non è acceso, allora la produzione sarebbe davvero molto vicino a zero.Provate ad usare Vcc = 20 V per vedere se si ottiene un alto abbastanza per accendere il VGS highside MOSFET su.
Con i migliori saluti,
v_c
Non credo che sia una grande preoccupazione, ma solo per essere sicuri di poter scegliere qualcosa di più grande con un rating.Il punto principale, con il rating è che non si desidera overstress parte.Quindi vai con qualcosa di più grande per il rating e dovrebbe funzionare.
v_c
Vcc dovrebbe essere non più di 14v
Bootstrap condensatore di tensione 2 x HV devono essere sicuri.
Ho andare oltre la Vddmax per l'IC?Pensavo che questa parte è stata valutata per 30V
<img src="images/smiles/icon_sad.gif" alt="Triste" border="0" />
Sembra si consiglia Vcc che deve essere limitato a 14v e che il massimo assoluto è 18V (se si tratta di far saltare)
<img src="images/smiles/icon_eek.gif" alt="Shocked" border="0" />
E-design ha scritto:
Vcc dovrebbe essere non più di 14vBootstrap condensatore di tensione 2 x HV devono essere sicuri.
Sulla scheda ho guardato, è etichettato HV.Il tuo disegno è Vin
