G
garg29
Salve,
Questo potrebbe essere un modo di domanda, ma ancora ......In realtà pochi giorni indietro ho visto un progetto che è stato un "Variabile corrente costante Source"
e il progettista aveva controllato la corrente d'uscita attraverso il valore PIC16F877A.Il circuito analogico è collegato con UC attraverso tre perni AN0, AN1 & RC1/T1OSI/CCP2.Il sistema, inoltre, rileva shortciruiting della produzione, per questo credo che egli ha utilizzato AN0 & AN1.E per controllare il valore corrente di uscita ha prodotto tensione analogica da RC1/T1OSI/CCP2.È possibile?è possibile generare una tensione di uscita analogica da RC1/T1OSI/CCP2 proporzionale al valore digitale interno.
Thanks a lot.
saluti,
Garg
Thanks a lot.
saluti,
Garg
