Tensione fonti in parallelo e in serie attuali fonti?
B
barath_87
Fonti di tensione può essere collegato in parallelo o in serie attuali fonti, se possono essere collegati in modo, che sarebbe l'equivalente di tensione o corrente source.Please chiarire i miei dubbi.
Grazie in anticipo.
vai qui che dovrebbe aiutare l'utente fuori.
h ** p: / / www.madsci.org/posts/archives/dec2000/976143898.Ph.r.html
Teoricamente solo due fonti IDENTICO tensione può essere parallelo e due fonti di corrente possono essere collegati in serie, ma è matematicamente impossibile determinare che una delle fonti di tensione poteri del circuito (ad eccezione del caso di specie non vi è alcun potere (attuale) di scarico della due fonti di tensione) o per determinare esattamente la caduta di tensione su ciascuna corrente fonti (ad eccezione del caso, il circuito di potenza non esaurire tutte le tensioni in modo sono pari a zero).
Tutto il lavoro in base a questi:
Somma di tutte le tensioni in un ciclo è pari a zero.
Somma di tutte le correnti in un nodo è pari a zero.
iggyboy ha scritto:
Teoricamente solo due fonti IDENTICO tensione può essere parallelo e due fonti di corrente possono essere collegati in serie, ma è matematicamente impossibile determinare che una delle fonti di tensione poteri del circuito (ad eccezione del caso di specie non vi è alcun potere (attuale) di scarico della due fonti di tensione) o per determinare esattamente la caduta di tensione su ciascuna corrente fonti (ad eccezione del caso, il circuito di potenza non esaurire tutte le tensioni in modo sono pari a zero)..
Se il 2 volt o valuta le fonti sono l'ideale se poi collegati in parallelo si ve stesso valore ..
se tey sono pratici fonti allora dobbiamo considerare la loro fonte resistenze interne ... che deciderà il terminale tensioni e le correnti ...
Se la tensione soures sono gli stessi, non importa, perché ci sarà tutta sulle attuali, ma se ne sono diversi in termini di valore, non vi sono attualmente nel circuito.La più grande fonte di tensione è il fornitore e il basso voltaggio fungerà da carico.
yah credo che possano essere collegati, ma si deve prendere cura di loro interno resistenze altri saggi si sarà in problema
Qual è lo scopo di collegare 2 fonti di tensione in parallelo?
non vi è alcun senso di collegare due sorgenti di tensione in parallelo .. e corrente fonti in parallelo ha un senso perché è una somma totale delle correnti ..
No!se due fonti di tensione sono collegati in parallelo poi terminale tensione dovrebbe essere lo stesso se non è poi stesso (V2-V1) / r = undefined BCZ r = 0, che è la resistenza interanl della batteria in modo batteria danni
LRT visitare questo sito
hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/electric/visource.html
Ciao, powersupplies Alcuni sono in grado di essere collegato in parallelo, ma non sono le pile e powersupplies possibile, ma dovete controllare il manuale per questo.Serie non è mai un problema.
