tensione cavi telefonici
D
davyzhu
Ciao tutti,
Come circa la tensione cavo telefonico?
Saluti,
Davy Zhu
Hi davyzhu,
Check this post:
h ** p: / / www.edaboard.com/viewtopic.php?t=48619&highlight=etsi
Look at TBR21.E 'dare tutti i parametri della linea telefonica per l'Europa.
Sostituzione * di t
Saluti
davyzhu ha scritto:
Ciao tutti,Come circa la tensione cavo telefonico?Saluti,Davy Zhu
European principali paesi del segnale di telefonia standard uso E1, che corrono a 2,048 Mbps, e contiene 32 canali di 64Kbps.Una linea telefonica viene instradato a un canale.
In Nord America, la norma è T1, che è 1,544 Mbps, con 24 canali di 64Kbps.Una linea telefonica viene instradato a un canale.
Tuttavia, vi è una cattura.Tali standard sono disponibili in 2 diversi 'sapori'.Ad esempio, per T1, si può avere quello che viene chiamato 'senza cornice', 'super-quadro' e 'estesa super-frame' (la maggior parte dei Popolari).il segnale senza cornice T1 dare 64Kbps, però, altri segnali danno solo a 56 di carico utile.I segnali incorniciato utilizzare alcuni dei bit del payload T1 come segnali di framing extra (per far passare le informazioni supplementari).
Questo è il motivo per il modem standard possono andare solo fino a 56 Kbps (che sono tra l'altro un bel pezzo notevole della tecnologia, per essere in grado di codificare i segnali analogici in modo che si trasformano in segnali digitali in CO con usando tutti i bit disponibili ).
Il cavo twisted pair che viene a casa tua in forma di Tip e Ring nel connettore RJ-11 si trova normalmente in-48V.Si misura a volte con un DMM.La tensione della batteria è l'ufficio centrale è specificato nomially a-48V, e quindi la tensione nominale è loop-46V a-55V.Questa è solo la tensione per l'individuazione del ciclo corrente.Naturalmente, quando una telefonata è considerata, una cadenza di chiamata segnale AC circa 20Hz si sovrappone a questo livello DC (-48V) per portarla fino al 90-110 Vrms.
