telemetro ad ultrasuoni con PIC16F873
P
Praetoryus
Ciao tutti!Ho un problema.Ho bisogno di creare un telemetro ad ultrasuoni con PIC16F873 e ho bisogno di collegarlo alla porta seriale di un computer, magari utilizzando RS232 o MAX232.Io non so come usare i PIC16F873 bisogno di aiuto
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="Piangi o Molto Triste" border="0" />
Ho il disegno del circuito per la mia telemetro
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Consiglio vivamente di utilizzare USB a porta seriale .....
Utilizzare un pic18F2550 invece di PIC16f873.If avete il PCB layout di questo circuito si prega di post it.Grazie .......
HI
Il modo più semplice è utilizzare il FTDI232 o CP202 IC
Ma sarà necessario anche modificare il software di micro, al fine di output alcuni dati sulla porta seriale
All the best
Bobi
Lo specialista microcontrollore
yeah .. ho capito che sarebbe stato facile, ma ho bisogno di utilizzare PIC16F873 ed ho bisogno di una interfaccia con un computer di serie.È quello che mi è stato detto di fare.Non posso cambiare il microcontrollore
Ok, si deve prima utilizzare un MAX232 per la connessione al PC e pic altra cosa importante è il suo software.
1.Uso PWM (o altro) per la produzione di 40kHz freq. (Se il modulo di freq. È 40kHz) segnale al modulo TX.
2.To evitare il flusso di accoglienza disattivare la ricezione utilizzando le porte NAND.
3.Dopo questa consentire NAND.
4.You dovrebbe usare Capture (CCP Pin) per il buon risultato.
5.As FVM detto collegare il PIC a PC tramite MAX232.
6.Try di utilizzare C di montaggio.
Nota: È possibile rimuovere sette visualizza segmento dal circuito se sta assumendo la lettura da PC.Per calcolare la distanza si dovrebbe prima di tutto verificare la differenza di tempo (Time TX RX tempo e anche la velocità del segnale ultrasonico (344m / s))
OK.GOOD LUCK
