Telefono cellulare vicino ad una TV
D
depuratore
Ho sempre chiesto di non tenere il mio cellulare o un telefono cordless in prossimità di un televisore o un monitor ...Dicono che sarà danneggiato dal forte campo magnetico della TV ...Ma la mia esperienza mi dice qualcosa di diverso ...Consapevolmente o inconsapevolmente, ho mantenendo il mio cellulare in prossimità di un televisore per 4 anni durante la carica ...Il cellulare funziona senza darmi alcun problema ....Ma questo contraddice la teoria ..Qualcuno può spiegare cosa sta succedendo qui per favore?Io ancora non capisco perché il mio cellulare non sia danneggiato ...Please help ...
Che il televisore / monitor dispone di un forte campo magnetico, ma si è concentrata all'interno del tubo.Se non fosse, non pensate che il vostro caso, altoparlanti e computer sarebbe stato attaccato al lato del monitor.
L'unico pericolo da un televisore / monitor è di radiazione.In questo caso, di tenere le braccia di lunghezza di distanza dalla parte anteriore dello schermo e di 5-10 metri di distanza dai lati e sul retro.
Anche se, avrei potuto essere completamente sbagliato,
Sputnik
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_idea.gif" alt="Idea" border="0" />
Grazie molto per questo ...Così, mi sono sbagliato ....poi pensiamo come il campo magnetico degli altoparlanti ...Perché è il telefono cellulare funziona ancora?E che cosa si intende per concentrato all'interno del tubo?Di che materiale è utilizzato per intercettare il campo magnetico all'interno del tubo?
Non so perché il cellulare funziona ancora, forse è schermata da radiazioni è proprio, e così le radiazioni da un altro dispositivo non incidono su di esso.Dopo tutto, penso che il cellulare offre radiazioni di più rispetto al monitor.
Per quanto riguarda il monitor, solo pensando ora, non credo che il magnetismo è molto forte.Pensaci, portando un magnete relativamente debole chiudere la parte anteriore dello schermo è sufficiente a falsare i colori, in modo che il elettromagneti forse non sono così forti per deflettere gli elettroni.La radiazione è emessa dal cannoni elettronici.
Ricorda, io non sono pro, io sono ancora al liceo e tutto questo è pura e indovinare ciò che sembra logico per me.
Sputnik
Atleast che mi spiega ...In ogni caso, dovremo semplicemente aspettare e vedere se altri hanno una risposta diversa ...Grazie per la risposta ...
Monitor o una TV non può interessare qualsiasi dei componenti elettronici come macchine fotografiche, ecc telefoni cellulari se si può supporre che prima si danno
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
perché contiene circuitene simili.C'è una possibilità che il vostro televisore o monitor possono danneggiare a causa del cellulare in quanto emette un elevato potere di radiazioni ad alta frequenza elettromagnetica che possono portare energia elettrica in un conduttore vicino al telefono (che avrebbe visto gli adesivi lampeggiante LED per cellulari senza batteria che opere di questo principio).avreste visto sfarfallio di monitor o della TV e del rumore sul diffusore audio quando si riceve o r composizione o parlando al cellulare è anche dovuto a questo).
In modo da sapere su questi adesivi lampeggiante?Avete qualche idea su come posso fare loro?Eventuali circuiti ...Please help ...
Tornando alla questione ...in modo da significa che la tv non danneggiare il cellulare, ma il danno cellulare del ...?? TV
Non credo che il cellulare o il televisore può danneggiare l'altro.Delle norme stabilite per entrambe tener conto del lavoro di ciascuno di essi vicini gli uni agli altri, senza alcun danno.Una possibilità è se il televisore non è così buono, forse il cellulare può dare qualche interferenza nella TV quando il telefono cellulare viene utilizzato_Oltre a questo, non vedo alcun problema.
Come può essere?Magnetismo è Magnetismo se è emessa da un televisore o un cellulare ....e che cosa si intende per standard?Standard IEEE?Se quello che dici è vero allora che dovrebbe dare una spiegazione valida per la mia domanda ...perché, anche dopo 4 anni né il mio cellulare, né la mia TV è danneggiato ...
Thats che cosa ho detto nel mio post, che non deve essere danneggiato.Per gli standard mi riferisco alle norme di radiazione seguita da entrambi i dispositivi.E anche un cellulare emette onde elettromagnetiche, non magnetismo, che non sono abbastanza forte da provocare danni alla TV.La TV ha targhe deflettore, ma sono ben schermati, in modo da non causare interferenze.
Gli adesivi lampeggiante funziona sullo stesso principio, come le carte di accesso di prossimità è possibile ottenere i dettagli di esso bye ricerca sul funzionamento delle carte di prossimità, con accesso integrato nel chip (no cell).
E ho detto che ci sia una possibilità di TV o monitor danno come l'EMR del telefono cellulare è forte (si avrebbe appreso recentemente che può provocare il cancro per la salute umana anche)
Grazie il mio dubbio è deselezionata ...Ero confuso solo perché alcuni dicevano che non ci sarebbe alcun effetto reciproco e alcuni dicono di uno dei due sarà danneggiato ...
Ti spiace se chiedo di più le carte di accesso di prossimità ...Ho cercato in google, ma mi sto tutti i risultati commerciali relative al Motorola e piace ...Molti giorni torna ero in parte l'analisi di questi adesivi lampeggia ma non riuscivo a trovare qualche informazione su di loro ...Ora che mi hai dato uno spazio ...Volevo sapere se è possibile per me fare una simile lampeggiante adesivo me ...Please help ...
Tali chip sono lampeggiante SOC sua ckt è grande se si vuole farlo da solo vedere le foto che l'alimentazione di base il potere della vignetta di lampeggiare e la vicinanza carta d'identità (in carta di prossimità ci sarà un'altra bobina per inviare i dati della MCU per l'unità principale)
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
È solo una bobina oppure vi è un nucleo di metallo.E se lo metto vicino al mio monitor, riceverò un po 'di corrente?Sono abbastanza forte per costruirlo, quanti giri della bobina sono necessari?
Sputnik
Se si tiene vicino al monitor non otterrete alcuna corrente come il campo (magnetico) è concentrata al centro del tubo catodico al back-end.Le opere date ckt per una maggiore frequenza dei segnali emessi dai telefoni cellulari ed è l'aria con anima di isolante con anima, come in quella ad alta frequenza non è necessario alcun nucleo di concentrare l'onda e si deve utilizzare un diodo ad alta frequenza in CKT rettifica.è come costruire una radio a diodo senza alcun alimentatore o transistor.
Qualcuno ha fatto fare un circuito pratica del LED lampeggiante?
puviarasu è corretta.
Alcuni indicatori economici chiamata cellulare basta usare un diodo ad alta frequenza e di un LED, più un paio di giri PCB traccia.
Si tratta di uno dei prodotti low-end faccio prima ....ma ho dimenticato il partnumber diodo ........
Si può descrivere il prodotto completo, con un diagramma a blocchi piccolo favore?Ho cercato di rendere il LED lampeggiante per molto tempo, ma a causa della mancanza di conoscenze nel campo del design sono in grado di effettuare il processo di costruzione ...Please help ...
il diodo solo rettificare il indotta (segnale RF dalla bobina traccia) e dare un segnale DC per accendere il LED.
Non è actaully lampeggia il LED, perché i blink "è la variazione sulla potenza del segnale RF ricevuto.
Alcuni prodotti saranno aggiungere un piccolo circuito integrato a basso costo e una piccola batteria a fare la funzione lampeggiante ....mentre la parte anteriore è la stessa ....Solo per dare un livello logico per far scattare l'aggiunta IC.
Contiene alcune ckts logica, come si può vedere che avranno più di un LED lampeggiante e in genere contro di moda.
Per testare la ckt inizialmente prendere una bobina con una serie ad alta frequenza e rettifica del diodo in serie con un LED (basso voltaggio, se possibile).La maggior parte si deve bagliore
