Telecontrolli RXQ2 RF Transceiver
Z
Zedman
Ciao a tutti,
qualcuno ha cercato questo ricetrasmettitore con PIC?
Ho collegato ad un 16F876A, posso configurarlo, ho impostato l'indirizzo di destinazione per 0x00000002 e di un proprio indirizzo di 0x00000001 (e il contrario di quello di altri) e impostare la lunghezza del pacchetto di 1 byte.La potenza TX e altre impostazioni sono le impostazioni di default.
Tutto ciò che faccio è se si preme un pulsante di mettere il RTS giù aspettare CTS per ottenere bassi e inviare un byte.
E dall'altro lato mettere RTS bassa, attendere CTS e attendere RCIF, ma non succede nulla.
Ho provato a verificare con il campo di applicazione (10MHz), ma è abituato cattura il segnale a 800 MHz
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />Qualsiasi Tonino Guerra installazione?
grazie,
Zedman
Provare a non utilizzare strette di mano, basta inviare i vostri dati in uno stream, è possibile inviare un byte di qualificazione o due in modo che si termina ricevitore si sa quando iniziare la lettura dei dati "AB", ad esempio, non appena la fine del ricevitore ricevere "AB" it avviare la lettura del byte successivoAggiunto dopo 13 minuti:Sto usando la RX4 Telecontrolli come un ricevitore con un trasmettitore che ho disegnato da me su 433,92 MHz e funziona bene con una gamma di fino a 300 metro, ma poi di nuovo sto usando PIC Basic con il codice folowing:
Codice:
SerOut PORTB.2, N2400, [ "A", "Whatever dati che si desidera inviare e si può anche inviare l'intero file binario che è stato programmato sul chip"]
