Tektronix Oscilloscopio TDS3000B allo start-up dello schermo?
E
electron1999
Ciao a tutti
Qualcuno ha esperienza con Tek dei problemi di avvio TDS3000B campo di applicazione
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="Interrogazione" border="0" />but it freezes at this point:
I accendere l'oscilloscopio TDS3014B e mostra la schermata di avvio,
ma si blocca a questo punto:<img src="http://images.elektroda.net/23_1179054255.jpg" border="0" alt="Tektronix Oscilloscope TDS3000B at Start-up screen?" title="Tektronix Oscilloscopio TDS3000B allo start-up dello schermo?"/>Ho provato disco floppie firmware, ma non sembra iniziare in qualsiasi momento.
E 'solo led lampeggia una volta davanti a circa 7 secondi dopo l'accensione e poi uscita a onda quadra per comp sonda.diventa disponibile.Non succede nient'altro ...
Bisogno di aiuto!
electron1999
Prova a cercare il manuale di servizio per la risoluzione dei problemi suggerimenti.Manuali di servizio Tek sono piuttosto succinti in questi giorni, ma è meglio di niente.Potrebbe essere necessario registrarsi, ma è gratis.
http://www.tek.com/site/mn/mnfinder_detail/1, 1096,, 00.html? id = 10458 & PN = 071.097.205
grazie per il vostro interesse.
Ho cercato di usare la tabella di risoluzione dei problemi, ma non sembra essere sufficiente per questo caso.In realtà, la procedura di risoluzione dei problemi, dice:<img src="http://images.elektroda.net/39_1179082993.jpg" border="0" alt="Tektronix Oscilloscope TDS3000B at Start-up screen?" title="Tektronix Oscilloscopio TDS3000B allo start-up dello schermo?"/>D: "Se il display campo di applicazione della power-up sullo schermo?"
R: Sì /
D: "Il Campo di applicazione trasmettere tutti i Diagnostica?"
A: No, ma non viene visualizzato alcun messaggio di risultato.Congela al Power-up dello schermo.
Continua con: "Eseguire modulo di isolamento procedura di risoluzione dei problemi"<img src="http://images.elektroda.net/56_1179082828.jpg" border="0" alt="Tektronix Oscilloscope TDS3000B at Start-up screen?" title="Tektronix Oscilloscopio TDS3000B allo start-up dello schermo?"/>... ed è qui perché sto dicendo che non è sufficiente ....
Next: "Modulo di isolamento procedura di risoluzione dei problemi"
che inizia whith una nota:
"Questa procedura presuppone che il potere mostra oscilloscopio-up messaggi di diagnostica"D: "Se il power-up report sullo schermo gli eventuali errori?"
A: No, ma non viene visualizzato alcun messaggio di risultatoWhich is false.
Risultato: "oscilloscopio è in funzione Ok"
che è falso.Forse, sto missunderstandige qualcosa ...
Ho pensato che ci dovrebbe essere "tieni premuto il tasto" per riavviare il TDS come nei prossimi Tek link FAQ:
"Il mio 11.402 è bloccato. Ho cercato l'alimentazione è spento, poi ancora una volta senza successo. Come posso risolvere il problema?"
presso: http://www2.tek.com/cmswpt/faqdetails.lotr?ct=FAQ&cs=FAQ&ci=1014&lc=EN&wt=480&wtwi=1014&wtla=EN&wtty=FAQ&wtsty=FAQ&wtpt=DETAILS&wtbu=Instruments Business&wtpl=Performance Scopes PL&wtcat = Tektronix & wtmd = 11.401% 2C11402% 2C11201% 2C11402A & wtti = My 11.402 è bloccato fino. I hanno cercato di alimentazione è fuori% 2C poi il nuovo con non successo. Come I è possibile risolvere i problemi % 3F
ma non sono sicuro se c'è qualcosa di simile per la serie TDS3000B ...
i tuoi post sono i benvenuti.
electron1999
Ho un TDS 3054B.E 'in qualche modo simile.
Provare skipping che prima tabella la risoluzione dei problemi, e leggere alcuni degli altri.Hanno per lo più controllare i connettori e gli alimentatori.Forse avrete fortuna.
Provare a rimuovere tutti i moduli accessori o batterie che possono essere installati nel campo di applicazione.Forse uno di loro si inceppa l'opera.
Anche provare a chiedere Tektronix.Di solito sono molto utili.
I aprirà stasera.Penso che avrò bisogno di assistenza per ...
Ho chiesto il sostegno Tek di recente, ma solo dire che fissa per 1.325 dollari, senza alcuna valutazione precedente.Sembra un po 'costoso di prendere come prima opzione, invece di chiedere un aiuto per come sto adesso.
Sembra interessante per verificare allentare i cavi o moduli.Ultima cosa che ricordo è stato un po 'di congelamento durante il lavoro con esso senza alcuna anomalia, ed ha iniziato ad avere problemi sul potere Next-up.
