Tecnologia: AsGa, CMOS, bipolare
S
semiconduttori
Qualcuno può darmi qualche informazione di base su questi tech e alcuni confronti?
Grazie in anticipo.
Semi
Salve,
prima di tutto non capisco bene la domanda, in particolare, se si vuole sapere se MOS o transistor bipolari possono essere realizzati in arsenuro di gallio (GaAs) la tecnologia.
Tuttavia, GaAs è un composto di semiconduttori III-V con gap di energia diretta, di elettroni ad alta mobilità,
mobilità buco bassa, bassa concentrazione dei portatori intrinseci a temperatura ambiente.Questo lo rende adatto per i dispositivi ad alta velocità e l'applicazione optoelettronica (consentendo eterogiunzione con le sue leghe ternarie o quaternarie).Tuttavia, come non un ossido nativo, in modo struttura MOS non poteva essere realizzato, ma altri tipi di transistor FET sono possibili (MESFET, HEMT, PHEMT).
CMOS (Complementary MOS) è una tecnologia per la progettazione di circuiti integrati (soprattutto digitale, ma anche quelli analogici) con entrambi i tipi di transistor MOS (NMOS e PMOS) che lavorano in collegamento.
In particolare, considerando un invertitore CMOS, abbiamo un PMOS e un transistor NMOS che mai lavorare insieme per prevenire ogni sentiero conduce tra tensione di bias (Vdd) e terra.Così non è statico di potenza dissipata e questo è il motivo per evoluzione della tecnologia è stato possibile.
Come affermato in precedenza CMOS non è possibile nel corso di wafer di GaAs a causa della mancanza di un ossido.Inoltre, anche se ci depositarlo chimicamente (mediante CVD per esempio), l'ossido di questo avrebbe caratteristiche poveri.Inoltre poiché i fori hanno scarsa mobilità in GaAs, transistor PMOS avrebbe caratteristiche molto povera e questo è anche il motivo CMOS non è possibile su GaAs.
Bipolare di cui potrebbe anche ai dispositivi (transistor bipolari, BJT) o qualsiasi altro tipo di tecnologia che adotta BJT (ad esempio, la logica TTL o ECL per i circuiti digitali).Poiché BJT può essere realizzato in GaAs (in particolare il cosiddetto Heterojucntion Bipolar Transistor o HBT), questo tipo di tecnologie possono essere fatte adotta un Gallium Arsenide wafer.
Con i migliori saluti,
Federico
