SystemC
J
jimjim2k
Salve
Sistema CoCentric Studio (CCSS),
comporta un rilascio di SystemC.
Modelsim viene fornito con un GCC supporta SystemC.
Se qualcuno ha dei suggerimenti su come usare qualsiasi di loro?tnx
Usa Modelsim.
E 'facile comiple diverse lingue progettazione insieme.
Se si utilizza SystemC, si può utilizzare gcc gdb, VCD e discarica.
E poi, l'uso di forme d'onda visualizzatore (Debussy) per vedere la forma d'onda VCD.
Salve
a omara007, che solo il supporto di Linux, SunOS e HP-UX
a omiga, molto buono doc su SystemC: h - p: / / www.synopsys.com / prodotti / SLD / rtl_systemc.pdf
Miglior reg
Cygwin che ho usato gcc per compilare la libreria SystemC sotto windows,
ed eseguire la simulazione bene in cygwin env.
Una guida per l'utente di SystemC, enjoy it!
Siamo spiacenti, ma è necessario il login per visualizzare questo attaccamento
Tutti qui:
hxxp: / / www.ti.informatik.uni-bonn.de/Extern/systemc/SystemC_und_Doku/
FuncSpec20.pdf 04-Apr-2002 17:47 324k
SystemC_v201_LRM.pdf 10-Set-2003 11:29 3,4
MUserGuide20.pdf 05-apr-2002 23:42 1.3M
rtl_systemc.pdf 06-Set-2002 10:57 948k
SystemC-2.0.1.exe 25-lug-2002 12:58 1,9
M
Da
all'interno della DC Synopsys ambiente
che potete compilare i vostri file SystemC con il seguente comando
compile_systemc my_design.cpp
L'output è in formato. Db formato.Se avete bisogno di l'output in formato Verilog o VHDL si immette il comando
compile_systemc formato (db, Verilog, VHDL my_design.cpp)
si ottiene il file my_design.v e my_design.vhd con il Verilog e VHDL equivalente descrizione.
Afterthat, si può procedere alla compilazione
Non devi fare analizzare ed elaborare
Ora Cadence 's è fortemente incisivo sostegno SystemC.
SystemC
del doc
pls http://www.systemc.org
Inoltre, Cadence è anche il membro del OSI.E Cadence expaned standard SystemC Incisive nella sua piattaforma.
Modelsim versione di Windows non supporta ancora SystemC.
fino ad ora
Vertice
di Elite è il bene e il sostegno SystemC, può compilare e simulazione facile vedere forme d'onda
Cadence è un ottimo supporto per SystemC.Queste persone hanno anche CVE cadenza verifica estensioni.Queste sono simili come SCV
Modelsim sarà buono.
Ma io uso vcs, che ha un buon supporto per SystemC.
Sistema Cocentric Studio è molto più complicato thhan Modelsim ..Modelsim appena ti dà esattamente quello che vogliono e, fino al punto ..per esempio, e può semplicemente aggiungere un file a un progetto esistente nel Modelsim, mentre in Cocentric la maggior parte del tempo e sarà necessario creare un nuovo modello per il file e necessario aggiungere ..
Effettivamente io uso sia Modelsim e Cocentric, ma sono costretti ad usare Cocentric molto flessibile e non trattare con lui ..Forse perché sono un fan Modelsim ..
Per essere onesti, Cecentric e dà un po 'di servizi come la trama di uscita ur blocchi ..simile a matlab ..per questo, si può più adatto per il sistema a livello di progettazione e di verifica ..mentre per Modelsim, la maggior parte delle persone utilizzano per RTL ..
Modello sim 6,0 finestre fare sistema di supporto C, e le versioni da 5,7 Modelsim LE, sostiene sistema c.
Come su tutto l'arco della C Uso del sistema ALDEC strumento che è gratuito (solo per l'apprendimento)
Concentrica SystemC per algoritmo,
il sistema di progettazione e architettura.Modelsim sistema è più per la verifica.
