Switching un distributore automatico con un microcontrollore
M
Microemission
Sto lavorando a un progetto che consisterà in commutazione distributori automatici e disattivare con un telecomando a raggi infrarossi con un microcontrollore.
Lo schema per il circuito è collegato.
Ho bisogno di sapere quali altri tipi di protezione supplementari ho bisogno quando accendo il relè, come per esempio il passaggio su quando uno zero della tensione viene rilevata o qualche altra protezione supplementare per la parte ad alta tensione ....
Ci dispiace, ma è necessario il login per visitare questo allegato
Ci dispiace per quello ho fatto un errore con quella ULN.Ho pensato che ha una struttura diversa interial.
Swiching con zero è una buona idea per carichi pesanti, quando ad alta corrente può bruciare il fusibile, e causare la caduta di tensione.
Si prevede di utilizzare il resto del ULN?Forse un MOSFET semplice diodo fare di meglio?
Il circuito sembra corretto.La connessione ULN2003 guarda bene.Di 8 pin Naturalmente non è qui mostrato, ma deve essere collegato a GND.Voi non hanno bisogno di un diodo esterno.L'ULN ha già i diodi integrato, che è il motivo per il pin 9 deve essere collegato a 12 volt come nel tuo disegno.I catodi di tutti i diodi interni sono collegati al pin 9.Se non si utilizza il resto del ULN si potrebbe usare un transistor semplice come un BC237, ma poi hai bisogno di mettere un diodo in inversa attraverso la bobina relè.Assicurarsi inoltre che il 12 volt al relè e la linea GND ai limiti superiori della norma sono collegati direttamente alla batteria.Non collegare la linea ULN GND a qualsiasi altra parte del PCB altrimenti si introdurrà il rumore elettrico al circuito.Verificate anche una scheda di dati per il regolatore 7805.Si potrebbe fare con un condensatore in ingresso e in uscita.Inoltre messo un condensatore 0.1u di là delle linee di alimentazione della CPU.Non ho controllato la scheda tecnica per la CPU, ma penso che si può richiedere al piccolo condensatore (range pf) tra le gambe del cristallo e GND.Controllare i dati della CPU foglio.Check out requisiti di CPU per il reset mentre si è in essa
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="Sorriso" border="0" />
TKX davidgrm!
Io sarò con il resto del ULN per accendere un ventilatore, nel caso, per raffreddare il circuito.Ho una tonnellata di quelli in giro in modo che questo non sto utilizzando i singoli transistor;)
Tutto il resto che ho fatto nel circuito ho montato ma ho dimenticato di mettere nello schema che ho caricato uno earlier.The allegata è più preciso del circuito che ho costruito.
Può cortesemente spiegare meglio questa parte?
Per quanto riguarda il GND.Collegare il filo di andare al ULN direttamente alla sua fonte ad esempio, il pin GND del regolatore 7805.Il GND al tuo ic Logic sarà collegato anche qui.Questo sarà simile a una stella con il pin GND del regolatore di essere il centre.If per esempio si è collegato l'ULN GND a un punto GND che attraversa il PCB fornire le ic, s e quindi arrivare al regolatore elettrici rumore generato dal Relè di commutazione interferisce con le altre componenti.Lo zero rilevatore passaggio molto probabilmente non essere di grande aiuto, con un relè meccanico in uso.Se questa è solo quello di controllo è il potere c'è allora non importa.
